Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:05
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 01:03
Имеем два сабжа, вот ссылки на них:
D-Link DWL-2100AP
http://www.d-link.ru/products/prodview. ... =17&id=243
X-Micro WLAN 11g PCI
http://www.x-micro.ru/index.php3?id=1&view=0&idi=4
Оба сабжа поддерживают одни и те же протоколы, в частности нужный для обещанных 108mbps - Turbo 11g.
Так же имеем, протянутый в квартиру кабель районной сети, 100mbps локалка и 512kbps интернет, IP внутренний 10.20.*.* Все включилось и опредилилось без проблем, в свойства ТСР/IP вбил настройки свои и всё заработало, но вот есть...
Вопросы/проблемы:
1) Не могу залесть в настройки точки доступа :(, по веб интрефейсу пару раз получилось, а потом всё, не пускает и всё тут, хард резет не помог, через AP Manager тоже не получается пишет Invalid IP, смена IP с 192.168.0.50 на 51 и другие комбинации ничего не дала. Как всё таки влезть в настройки и настроить точку? В чём проблема?
2) Не выставляется скорость выше 54mbps. В настройках адаптера (не виндовые, а прога синенька такая, думаю все видели, она не только на х-micro применяется, в виндовых настройках кстати вообще особо нечего настраивать) такую скорость выставить можно если стоит infrastructure и все кроме 11g turbo протоколы выключены, но тогда теряется связь, в ad-hoc тоже пробывал но там вообще не коннектит никак. Что делать? Как сделать 108mbps? (100 то есть, т.к. ограничение провайдера 100)
То что Wi-Fi мегабиты намного меньше реальных понятно, но хотелось бы поднять скорость! Кстати...
3)... это нормально для wi-fi, что для показанной скорости соединения, в 54mbps, скорость скачки файлов 200-300 кб/с (с проводом то на 100 мегабитах было огого... эх...)
Вот пока, что вспомнил из траблов, помогите пожайлуста! Всем заранее огромное спасибо за помощь!
P.S. Поиском шерстил прилично, ничего что помогло бы не нашёл. :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 02:23
ну подскажите по Invalid IP хоть, в чём загвоздка? как точку настроить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 03:44
Hardrezet в заводскую настройку и все по новой. И факу читать, чтоб в конфиг заходить токо с кабелем, а не по вифи.
А на 108 говорят надо в регистри лезть ичво-то там ставить. Или ставить другие дрова, чиповские - тут просто поиском пошерстить по топикам нада. сам пошерстишь?
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 04:05
пошерчу обязательно! дай только плиз ссылку на ФАК, как соединить кабелем и настроить или расскажи сам плиз, а то я пробывал ничего не получилось...
