Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:19
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 20:18
Уважаемые господа!
:P Только тяжкая проблема одновременного просмотра ТВ и Интернета привела меня к Вам.
Стандартные настройки 524 для СТРИМТВ без DHCP позволили по проводам одновременно смотреть и стримтв и юзать инет на компе.
Однако же подключенная к этой сетке точка доступа 700АР с фиксированным адресом и включнным DHCP сервером расшаривает инет только тогда когда по кодеру нет видеопотока (даже в момент просто листания по подписке или программе инет есть) только переходишь в славный режим просмотра(хотя бы даже предпросмотра - отрубается).
Попытка отключить на 700АР DHCP приводит к том, что точка становится недоступной на некоторое время, в том числе и в web режиме управления, попытки хард ресета приводят к тому, что она появляется на том же адресе внутренней сетке, который ей был ранее присвоен (но не на заводских настройках) и в web интерфейсе пропадает на хрен вся графика. Далее включение режима DHCP реанимирует данное славное произведение компании DLINK, а затем все продолжается так же как и раньше. :( :(
Сергей Ц.
Стрем ТВ с WiFi доступом
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 19:07
Эта тема поднималась, проблема в том, что мультимедиа поток забивает Wi-Fi, вам нужно разбить на два VLAN, на один пустить мультимедиа и привязать к второму порту, к которому подключить приставку, а второй привязать только к интернет профилю и пустить на оставшиеся порты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 20:46
КАК именно это сделать на моем модеме????
Именно это я и пытаюсь узнать
Сергей Ц.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 20:10
Руслан. Прошу Вас рассмотрите мой вопрос о привязке к портам
КАК?????
Сергей Ц.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 11:58
Наконец, при таком решении поток не ЗАБИВАЕТ, а ноут, работающий в режиме DHCP для работы и в качестве альтернативной конфигурации имеющий статические адреса для локалки при условии отключенного DHCP на точке доступа неплохо входит в домашнюю сеть
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... c&start=15
Жаль, конечно, что точка доступа требует вмешательства службы сервиса - но это связано скорее всего с тем, что глючная она в настройке - но неплохо работает - то есть пока сеть не меняю и не перестраиваю - можно спокойно жить на этой конфигурации.
Сергей Ц.
