Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: Мой опыт настройки dwl 2100
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:28
:) Итак начнем...
Вот уже 3 месяца прошло как я установил wi-fi сетку...
За время эксплуатации перепробовано все, что только можно...
По этому поводу хочу поделиться своими соображениями. Может кому-нибудь понадобится :)
Точки работают в следующей топологии:
2
------1
3
Расстояние между 2 и 1 70 метров, между 3 и 1 50 метров
Используются родные антенны!
Скорость: 2-1 16Mb/s 3-1 18Mb/s 2-3 8Mb/s
Отклонения от скорости: +- 1-2 Mb/s
Связь не рвется... фильмы качаются нормально :)
Данной скорости вполне достаточно чтобы играть одновременно втроем, и разговаривать по нетспикерфону.
Прошивки на всех точках самые последние, ревизия А3
Первая точка работает в режиме точка-мультиточка, остальные в режиме моста.
На первой точке прописаны мак адреса 2-й и 3-й точки.
На второй и третьей точке мак адрес первой.
Теперь подробно:
Исходя из личного опыта могу сказать одно, если уровень сигнала (RSSI) менее 65% УСТОЙЧИВОЙ СВЯЗИ НЕ БУДЕТ!!! (у меня 70% на всех точках!)
И не надо на всех форумах кричать что д-линк гавно!
Точки работают уже целый месяц и ни одного существенного глюка не было!
Так что точки отличные по соотношению цена-качество! И не забывайте что точки ВНУТРИОФИСНЫЕ! И не надо на них строить 5 километровые линки и орать что оборудование галимое!
Отдельно слово об настройке антенны...
Поворот антенны на 5 мм в сторону приводит к ухудшению качества сигнала на 5-10%, и то у меня круговые(родные) а что говорить про направленные!
Про режим турбо говорить не хочется... я его не использую, потому как кроме глюков и падений сети он ничего не добавляет. И это с лихвой покрывает то, что происходит подъем скорости!
Про настойки точек:
Все настройки можно сделать из программы, которая идет на диске с точкой (глюкавая правда :) иногда конфиг не забирает и не отправляет. Получается только со второго раза)
Все стандартно кроме:
IP (при установке убирайте галочку с gateway)
Скорость 54 Mb/s
Только 11g
Канал (кому как удобно и где меньше помех) у меня 10
Ну и шифрование...
Затем в telnet:
Set ant 1
И все... больше ничего копать не надо!
Удачи всем....
Строю сеть только на DWL 2100
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 12:12
а режим моста это как? repeater? client? p2p?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 19:21
Ну я б ёще на 1 точке в телнете
s apmode ptmpwithoutap
На точках 2 и 3
s apmode p2pwithoutap
А про 65 процентов ты прав.
 Заголовок сообщения: Re: Мой опыт настройки dwl 2100
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 04:53
Исходя из личного могу сказать что вы ошибаетесь!
У меня есть и 48 и 54 и 52 все отлично работают УСТОЙЧИВО может скорость не такая большая но остальное всё норм.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 11:20
Ну не знаю.... что вы подразумеваете под словом устойчивость??
Если обрывы сети напрочь... то скорее всего при таком уровне сигнала их не будет. А вот посмотрите на количество ошибок :lol:
И скорость...... :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 11:22
На точках 2 и 3
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 11:24
И еше:
запретите рассылку ssid тоже уменьшит количество ошибок
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 21:01
А у меня и на 22-28 работает. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 23:20
проценты глинковские - это весьма сомнительные попугаи.
но не в этом суть.
22% на направленных антеннах это лучше чем 50% на омни
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 11:53
:) конечно может работать... но вот скорость.... и процент ошибок какой...
