Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:26
 Заголовок сообщения: DWL-900AP+ клиентом (продолжение)
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2003 19:59
Описание ситуации:
У прова Linksys AP, я подключаюсь к нему DWL-900 в режиме клиента, в "обзоре сетей" вижу две сети (своего прова, и чужого), делаю connect - и все Ок. (BSS получает мак АР провайдера)
Но!
IP уровень не работает :-((
пинга нет.
Периодически вижу (tcpdump) широковещательные arp от роутера провайдера, но на мои арп запросы ответа нет.
Подозрительные моменты:
1. у провайдера прописан SSID, а в DWL-900 в обзоре сетей он пустой (так же у второй видимой сети), прописывание его руками картины не меняет
2. Оринока с нотбуком подключенная вместо DWL-900 работает, но уровень сигнала 4-6 дб (изредка прыгает до 9). Может ему для полноценной работы мало?
Где ковырять ??? Все чем можно было поиграть в настройках перековырено до одурения!
PS Провайдер уверяет что никакой привязки\фильтрации к МАКам на его АР не используется
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2003 08:10
Модератор
Модератор
Какая версия прошивки?
При подключении 900 что пишет в лог линксис? Ваш МАС там появляется?
Попробуйте запустить в непосредственной близости от линксиса.
Поставьте скорость минимальную...
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 18:31
Прошивка 2.56, логи имеют примерно такой вид:
Sep/22/2003 16:32:51 AP Client connects with AP. BSSID = 00:03:2F:01:CB:19
Sep/22/2003 16:32:32 AP Client disconnects with AP.
Sep/22/2003 16:26:49 AP Client connects with AP. BSSID = 00:03:2F:01:CB:19
И еще меня смущают такие строки в статистике:
Send Good Packets 171 Dropped Packets 168
Recv Good Packets 34484 Dropped Packets 0
Кол-во дроп пакетов всегда близко к гуд, а что они обозначают - не ясно. Это потерянные пакеты, или отвергнутые?
Пробовал расположится рядом с линксисом - уровень на ориноке подняся до 20 Дб, а картина с длинком не меняется :-(
Сегодня поставили другую антену, уровень на ориноке поднялся до 14-16 Дб. Все так-же.
К логам линксиса к сожалению доступа не имею, так-же как и к настройкам (хотяб ридонли :-( ).
К сожалению у этого провайдера уже бывало, что он забывал сообщить один из параметров настройки или снять фильтрацию мак адресов. Сейчас они утверждают что никакой фильтрации маков не включено, но это не значит что на линксисе не включено еще что-нибудь :-(
Какие параметры могут "разрешать" работу ориноке, но запрещать длинку?
Сейчас пишу мессагу с крыши, с нотбука с оринокой. Ведь работает же!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 06:49
Модератор
Модератор
Что там иного в ориноке не знаю. Могу предположить, что выбор антенны у вас не правильный. Установите прошивку 2.57р2, например, в ней внешняя - правая антенна в настройках. По статистике видно, что на вход все нормально, т.е. с линксиса сигнал идет нормальный, а вот к нему сигнал идет оч.плохо, с перебоями.
Для проверки можете подключится с ориноки на 900ар+? Причем ориноко поставить со стороны линксиса.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 10:20
Не расстраивайся. у меня был такой случай один раз - я эту глючную АПшку по гарантии отправил. такое ощущение - что передающий модуль контакт отпаялся или еще что-то.
менял различные прошивки, антены, с троих клиентов запустить пробовал - результат одинаковый. на других 900 - сразу все начинало работать. так что - то поломка какая-то АПшки. притащи им в сервисник и потребуй обменять на другую - нормально работающую....
успехов :)))
