Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке 2100ap
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 03:14
Народ памажите. Я ламер в этих делах, но начитаный.
Есть офис, в нем пока 3 компа стац и 1 ноут.
Седня купил точку 2100 ap и 2 карточки G520.
Читая разные факи про сети и шифрование все это подрубил.
Точку воткнул в сетевуху на одном из компов и 2 g520 в другие 2 компа. ВОт хотел чтоб точка раздавала сама адреса но никак не получилось. Хотя я очень старался и по всякому делал. Но потом я в точке поставил статик чего-то. Явно назначил адреса. Зделал wpa шифрование. И все компы подрубились. Но проблема в том что на той машине куда точка подрублена через сет карту нельзя попасть в расшареные ресурсы. Т.е. Если расшарить cd то на него зайти можно, а расшариваешь каталог на винте - он в сети виден а зайти нельзя. Но это только на компе куда точка воткнута. На других все нормальньно - расшариваешь ресурс и на него можно зайти с любого компа. Вот это был первый вопрос.
Второй - как всетаки сделать чтоб точка сама раздавала адреса?
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 13:14
Начитанный ламер....хм.... :)
А не пробовал точку к другому компу присоединить?
Строю сеть только на DWL 2100
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 13:56
Нет не пробовал, надо чтобы она именно к тому была прицеплена.
А что более дельных советов нет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 13:58
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 15:29
ну - с доступом - это смотри настройки винды, при этом проверь чтобы на точке не стояло AP isolation mode.
а с ДХЦП - там вообще ничего не должно быть сложного...
просто указываешь диапазон адресов и все.
только вот выдавать она их будет только беспроводным клиентам - это фирменный глюк
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 15:52
Про доступ, в винде отрублены все файрволы, виндовый и нвидиа.
Диск отфарматен под фат32, т.е. просто включен доступ к ресурсу и все. Причем как я уже писал выше, если расшарить привод cd то с ним все нормально а вот с папками на винте нет.
Про дхцп попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 15:55
Это как я понял только тем у кого есть карточки. А тому компу к которому она подрублена через лан?
Или ты не это имел ввиду?
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 17:06
именно это.
а про доступ - КОМУ ты открыл папку?
на закладке доступ\безопасность в свойствах пропиши соответственно
что юзер с конкретного компа имеет доступ к шаре.
или сделай его пользователем на своем компе
