Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:24
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 15:30
Соединяю две точки доступа 2000AP+.... антенны внешние ANT1800, соединение планируетс устанавливать на 1,5 км, тестирую на 5-7 метрах - максимальная скорость 500 кбайт/c :(
Точки соединены as bridge. пробовал разные режимы и для g-mode и для mixed-mode, эффект один.. средняя скорость 300, макс 520кбайт/c, такое ощущение что точки просто не работают в 802.11g.
Поменял прошивку на 1.13, без изменений... Что делать ??? Подскажите !!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 16:01
Вопрос набивший оскомину. Чем меряете? Ответы перекачка файла, FAR, FTP и т.п. не принимаются. Читайте объявление вначале темы о скоростях и чем мерять.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 08:38
Дело в том что клиента слабо волнует чем я меряю канал, его волнует скорость при передаче данных в локалке, а в этом случае скорость именно такая как я указал.... Мой вопрос очень прост - можно ли добиться большей скорости и если можно то как и какой ???
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 09:58
Хоть FAR, хоть FTP ... Скорость должна быть 2.1 - 2.2 мегабайта/сек. Мы добились, и Вы добьётесь! В чём у Вас проблемма?, заочно сказать невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 10:23
Я уже писал, что перепробовал все режимы работы как в G-mode, так и mixed-mode, включал выключал WEP, пробовал разные антенны - не помогает, расстояние - в упор 5м ... Напишите ваши настройки при которых вы достигли такой скорости, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 11:00
Ни каких особенностей. Режим Wireless Bridge. Short Preamble. Попробуйте все каналы. Выключите микроволновку. Попробуте одну точку в режиме АП, другую в режиме клиента. У нас почти всегда заводятся без проблемм на 2 Мбайта/сек в любом режиме!!! Единственное, линки регулярно подвисают.
P.S. Давно с удивлением наблюдаю как люди на форуме жалуются на маленькие скорости! То ли у Вас в Росии плотность воздуха больше, то ли оборудование к Вам идёт с другого конвеера...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 11:37
IP-PBX member
много металлических частиц в воздухе в виде взвеси
:lol:
