Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:59
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 14:17
Подскажите пожалуйста, выбор режима настроек DWL-2100AP, чтобы скорость передачи данных во всех линках была максимальной. Я имею в виду, какие точки должны работать в режиме моста, точки доступа, репитера, клиента(напоминаю, скорость должна быть мах, может быть режим SuperG 108 Mbit/s и тому подобное). Схема расположения DWL-2100AP приведена ниже. Данные линки служат только для соединения домов между собой.
Схема:
http://mr.brest.by/shema
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 17:54
SuperG 108 Mbit/s работает только, когда одна АР работает в режиме "Access Point", а вторая в режиме "Wireless Client". Из схемы не понятно какие подсети Вы пытаетесь соединить, те сколько ПК в каждой сети. Далее, если Вы хотите по мимо удалённых АР соединить между собой АР между которыми 60 метров, то нельзя использовать направленные антены, нужны всенаправленные. Для точной консультации уточните режимы работы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 21:27
В каждом доме сеть на 20 чел. подключеных через DES-1026G (Всего 4 сети, то есть 4 коммутатора соответственно), к каждому коммутатору подключается по одной DWL-2100AP с направленной антенной(как показано на схеме). Спомошью таких точек доступа сети объединяются между собой по радиолинку. Один линк-700м, другой-1000м. Сети, растояние между которыми 60м соединяются витой парой через гигабитные порты коммутаторов DES-1026G. Подскажите пож. оптимальную настройку радиоточек, стобы пропускная способность каждого радиолинка бала мах.(желательно 108 Мбит)
