Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:06
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 10:51
Я использую
DWL-2000AP+
Current Firmware Version: 2.0
Firmware Date: 24 May 2004
Куплен 3 недели назад.
Всю последнюю неделю этот девайс 1-3 раза в день перестает отзываться. Не пингуется его ETH интерфейс.
Либо иногда он отзывается, но пересылать пакеты в эфир перестает.
Помогает кнопка reset или выключение девайса.
С чем это может быть связано?
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 15:14
Модератор
Модератор
Обновите софт до 2.10
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 04:59
У меня похожая проблема, точка 2000AP+ ревизии B1. Обновление прошивки не помогает (совсем недавно обновлял, с вашего сайта, каталог Bx). Такое ощущение, что канал периодически просто пропадает. Сама точка пингуется и веб-интерфейс работает, но другая точка не пингуется и удаленная сеть не видится. Если на точке-клиенте сделать повторный поиск сети - все начинает работать нормально. Помню раньше тут была дискуссия о наличии режима энергосбережения у DWL-900AP+. Может быть такое же и у 2000+? Если может - как выключить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 04:11
У меня две точки 2000AP+ ревизии B1 купил недавно. Установил расстояние между ними не болше 100 м по прямой видимости. Как только включил все работало нормально. Но через несколько часов связь оборвалась. Точка которая присоеденена ко мне отвечает и интерфейс работает но удаленная молчит. Выключил включил опять заработало. Черз несколько часов опять упало. Теперь приходится перезагружать где -то два раза в сутки.
Одна работает в режиме точки доступа другая в ражиме клиента. Пробовал ставить в качестве моста бесполезно.
Прошивка с вашего сайта не помогает. Перерыл весь форум, оказывается такая проблема не только у меня одного.
Очень хотел бы услышать комментарии саппорта по этому поводу. Пока думаю купить новые какой нибуть другой фирмы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 22:27
ой, ну что за народ приходит. ну почему вы думаете, что надо зарегистрироваться и сразу сделать новую тему, задать вопрос свой.
а сложно для начала сделать поиск по форуму, то да сё почитать, ну нету на этом серваке прошивки, посмотри на другом.
обнови и всё пройдёт, сам лично мучался.
если чё пиши на мыло
А нету подписи
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 23:02
Точка DWL-200AP+. В статистике нет отправленных пакетов (т.е. они не оптравляются). Соответсвенно связи нет. С ETH интерфейса все нормлаьно. Точку перегружали, выключали и давали ей отдохнуть - непомогает.
До этого работала больше полугода - без нареканий.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 09:10
Модератор
Модератор
МАС адрес беспроводного интерфейса нормальный, т.е. НЕ 00-00-00-00-00? Возможно точку уронили, и радиокарта выскочила из разъема.
Если МАС нормальный, то попроуйте обновить софт, сбросить точку на заводские установки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 10:00
Сам мучался с этой проблемой. Решилась она так.
1) нельзя удлинять провод постоянного тока для ТД.
2) Купить нормальные антены, типа решеток и ВЧ кабель. 3) залить последнюю прошивку
4) Настраивать только в режиме моста. В инфраструктуре стабильной работы (без падения линка) никакими шаманскими плясками получить не удалось.
Уже год все работает без проблем. Тд ревизий А1 и В1 на двух разных мостах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 15:38
Не. МАК не нули. Точку не роняли. Кстати, сегодня все заработало. Само по себе. На четвертый день. Два дня пласали с настройками, все перепробовали и забили. Уже стоял на рынке и приценивался к точкам, как решил позвонить и узнать, вдруг заработала - заработала.
А что посоветуете на будущее? Есть какие-нить меропирятия, которые можно осуществить в домашних условиях для диагностики проблеммы в случаи если это все повторится?
А на какую прошивку обновлять? На ту, которая на вашем ftp или на более другую? Вроде в шапке форума есть тема, которая предостерегает от необдуманного боновления чем попало....
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 15:41
Провод не удлинен. Пробовали разные режимы - не помогало. А так работает на мультипоинте. Обрывав связи нет (за полгода было два раза пропадания связи, но, думаю, подравзумевалось нечто более другое).
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 21:58
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста.
Проблема похожая:
Две точки доступа DWL-2000AP+, расстояние максимум 110 метров, преграда несколько стекол. На клиенте еще стоит антенна ANT24-1200.
Стоит 64 bit шифрование, привязка между точками доступа по МАС адресам. Wireless Mode : mixed mode; Preamble Type : Long Preamble
Скорость поставили на 1.
До этого 3,5 месяца работало на скорости 22 Мбит/с; стояла Preamble Type : Short Preamble. И все было хорошо.
А сейчас бывает до 50% потерь (уже последнюю неделю).
Т.д. стоят в квартире, их не роняли и т.д.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 00:26
бывает, погоди немного, может это погода меняется. а может кто рядышком тоже сетку беспроводную сделал
А нету подписи
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 00:52
to Armagedon
на счет сетки - вряд ли, хотя кто знает...
на счет погоды - возможно.... во время дождя и повышенной влажности радиосигнал хуже проходит....
Самое интересное, что переставил на другой канали указал скорость auto - так вроде все заработало.... тьфу-тьфу-тьфу ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 11:39
что ты, что ты!
я по своим точкам могу погоду определять не выходя из дома. Ну зимой так было точно.
а на счёт канала, я думал ты менял поэтому и не стал советовать, это первое что надо было сделать, ну не первое, тк хоть попятаться надо было, я гдето уже это писал, посмотри мои сообщения в форуме про мост.
А нету подписи
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 21:57
У меня похожая проблема есть 2 DWL 2000+ расстояние между ними около 600 метров на антенах с одной стороны калифорния на 24 дб с другой решетка град на 18 дб В сети стоит циска шлюзом я соединен с ней радиоканалом на частоте 5.9 за этим радиоканалом стоит маршрутизатор кот раздает инет (1.1) Связь между апешками идеальная но в сети, кот находиться за апешками, 1.1 раз в день перестает пинговаться, вся сеть при этом видна и замечательно пингуется кроме 1.1. Лечиться проблема их перезагрузкой. что делать? начинать каждый день с перезагрузки апешек :) или всетаки есть другой выход? А и ще нет ли в этих ап встроенного фаервола кот может блокировать шлюз?
версия ап Firmware Version 2.0 , 24 May 2004
