Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:58
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 19:56
Ситуация : два девайса DWL-2100AP в режиме бриджа на обеих делаю set rate 24 и наблюдаю за скоростью коннекта. С завидной регулярностью скорость падает до minimumrate . Ну вот так например:
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get rate
Data Rate: 24
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get station
00:0f:3d:ad:cf:91, State: up, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b16d40 WEP hwIndex 4
Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 74, AckSignalStrength: 33
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 68002815 69996966 0 488 0 0
Tx 83914854 83914892 0 0 0 5372833
Лично для меня падение скорости до 1 Мбит/сек - это обрыв связи. Поэтому вопрос : как мне можно подкрутить minimumrate до желаемого мне значения. Опции set minimumrate как-то не обнаруживается, однако значение поменять всё-таки можно, т.к. после каких-то (ну не понял каких) манипуляций с ВЭБ -интерфейсом оно у нас вдруг становилось =0.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 11:49
попробуй set wirelessmode но там только между b и g переключается
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 11:50
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 11:51
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 11:56
админы, сорри, оооочень долго ваш форум обрабатывал мое сообщение, несколько раз загрузка страницы останавливалась, так что еще раз сорри( сам удалить их не нашел способа
