Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:24
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 09:04
DWL-900AP+ - как посмотреть уровень принимаемого сигнала и текущую скорость соединения? Есть ли ввобще такая возможность? Вошёл в конфигурацию браузером, всё просмотрел - таких измерителей не нашёл. Даю Site Survey - вижу удалённую точку доступа, но информации об уровне сигнала, принимаемого от неё, нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 09:08
К сожалению, в этих точках такой функции нет.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 11:06
OK. Тогда как понять, что происходит? При нажатии на Site Survey точка доступа видна (в 10 случаях из 10), но пинга с ней нет совсем. Хотя, когда точка была расположена с клиентом в одной комнате всё пинговалось. В чём может быть проблема?
PS: Точка доступа - тоже DWL-900AP+, скорость работы принудительно ограничена 2 Мб/с и у точки и у клиента, видимость - прямая, расстояние около 170 метров.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 11:25
Что в каких режимах работает, что к чему подключается, настройки, версии устройств и прошивки.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 11:53
Удалённая точка доступа:
пока что никуда не подключена (просто стоит запитанная).
Версия H/W - C2, F/W - 3.07b1.
Режим, соответственно, Access Point.
IP - 192.168.99.11.
TX-Rate - 1-2Мб/с.
Преамбула - Long.
WEP - 128 бит, включено.
Остальные установки - по умолчанию.
Беспроводной клиент:
подключен к 100М-свичу, к которому ещё подключены три компьютера. Из этих трёх компьютеров два было выключено, а за третьим работал я.
Режим, соответственно, Wireless Client.
IP - 192.168.99.12.
TX-Rate - 1-2Мб/с.
Преамбула - Long.
На компьютере ОС Windows XP Professional 2002 + SP1, IP - 192.168.99.1.
PS: Есть ещё и третья такая-же DWl-900AP+, она тоже работает в режиме Wireless Client, подключена напрямую к сетевой плате кроссовером и находится от AP на расстоянии около 150 метров. Через неё AP видится в Site Survey и пингуется. Правда пинг начинается не сразу, а после 3-4-х попыток, но зато потом идёт без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 15:36
Попробуйте WEP отключить и настраивать без него. А уж когда все заработает тогда включать шифрование. А то есть вероятность ошибиться в ключах.
With best wishes!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 05:40
Всё заработало. Оказалось, что дело в антенне - она внешняя, направленная прямо на AP. Повернул её градусов на 15 в сторону от AP и пинг пошёл. Видно диаграмма направленности кривоватая... Жалко, что с помощью 900AP+ нельзя померить уровень принимаемого сигнала. Но, тем не менее всё заработало, так что всем ответившим спасибо! Тему можно закрыть.
С уважением, Стас.
