Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:43
 Заголовок сообщения: DIR-400 и DWA-520 802.11g, до 108Мбит/с
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 06:00
Настроил WI-FI в DIR-400(прошивка DIR400A1_FW103B08_beta03) на 11-м канале.WI-FI работает великолепно без зависаний и сбоев уже 12 дней на 4-х компьютерах(VPN Билайн).Почему на 11-м, да потому,что на стоявшем по умолчанию 6-м канале WI-FI не работает в принципе(подключение-индентификация-без доступа к интернету...и так гоняет по кругу,соединяет и опять рвёт соединение).
Установил DWA-520, дабы создать 100 Мбит/с интернет по WI-FI, в настройках Wireless в выпадающем меню выбираю Super G Mode Turbo, и в этот момент мой великолепно работающий 11-й канал обращается в дьявольский 6-й !!! Начинается знакомая пляска с бубнами с разрывами,индентификацией и прочей хренью.Окошко с выбором Wireless Channel становиться не активным, то есть выбора нет -только проклятый 6-й!!!
Вопрос к профессионалам:
1)Возможно ли каким-нибудь образом сменить этот адский 6-й на какой-нибудь другой канал ?
2)Возможно, что режим Super G Mode Turbo может функционировать только на стоящем по умолчанию 6-м канале,и не на каком больше?Тогда это тупик тупиковый, и оставь надежду всяк сюда входящий...
P.S. Прежде чем написать этот пост были прочитаны сотни страниц разных форумов по DIR-400.Все прошивки для DIR-400 были испытаны.
Скрин работающего стабильно WI-FI:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:47
При режиме Super G возможность выбора канала отсутствует.Автоматом 6й и плюс часть 5го и 7го
В этом режиме вы получите прирост в скорости ещё где то 10мбит при условии что есть прямая видимость,нет помех,нет беспроводных Точек на 54 и клиентов на 54.Иначе 400й так же просядет до 54х
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:22
Sergey Filonenko.Спасибо за ответ.
Уже знаю(ответ и Ростовского офиса D-LINK):
"Турбо супер Ж режим по технологии Атерос предполагает работу только на 6 канале, так как предполагает расширение спектра до 40 МГц, вместо стандартного 20 МГц.
Динамический турбо режим оценивает работу на соседних каналах (с 1 по 13) и расширяет свой спектр до 40 МГц только если в данный момент нет активности на соседних каналах.
На любом канале может работать из расширенных режимов только режим супер Ж без турбо. В таком случае спектр остаётся обычный 20 МГц. А увеличение пропускной способности достигается только за счет применения технологий "пакетной передачи данных" и "быстрых кадров". В таком случае при скорости соединения 108 Мбит/с реальная скорость передачи данных может возрасти с обычных 20 Мбит/с до 30-35 Мбит/с. А при турбо супер Ж реальная скорость могла пиково достигать 40-45 Мбит/с."
