Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:45
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 18:46
У меня в качестве точки доступа использовался DI-824VUP+
На нем работали, было все прописано, отлажено (Фильтры, роутинг и WPA-PSK). Настроены роуты, Firewall - т.е. полноценная сеть с доступом во внутреннюю. Понадобилось расширить зону обслуживания (сложное здание, антена не помогла). Поставил точку DWL-2100AP в режиме AP. Прописал туда настройки WiFi один в один (SSID, канал, ключ, метод шифрации), Lan у меня проводом подключен к DI-824VUP+ (Lan), перенес (скопировал) все настройки фильтров, DHCP отключил (IP жестко закреплены).
И вот теперь появились сомнения - а может есть какой-то режим, в котором DWL-2100AP будет работать как репитер по проводу? Цель - настраивать только в одном месте, чтобы не конфигурить 2 точки (в перспективе еще 2 в подвале) - а только одну.
Как я понял в режиме репитера 2100 траффик гонится WiFi-WiFi без участия Lan?
Или изменить систему и сделать всю инфраструктуру на 2100?
И еще - поясните смысл режима MultiSSID в 2100?
P.S. проблему администрирования решил просто - опубликовал через 824VUP порт 88 от 2100AP на порт 87 824VUP+. Теперь по 88 панель 824, по 87 порту - 2100 :-)
