Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:48
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 01:58
Необходимо обьединить 3 локальных сети находящихся в 3 домах
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 02:04
Дам подсказку 8)
Укажите:
- геометрию между точками
- есть ли прямая видимость
- растояние между точками
- желаемую цену
- желаемую скорость
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 08:17
Модератор
Модератор
После этого подумайте, и сделайте кабелем :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 08:48
Ага, особенно если там всего-то пару км :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:18
Есть 3 дома. 2 дом находится в зоне прямрй видимости 1 и 3 дома, 1 и 3 дом не находятся в прямой видимости. расстояния 1-2 прим 70 метров
2-3 400 метров. Почему хотим соединрять радио каналам т.к. там возможно дальнейшее расширение сети.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:20
А на счет цены ну чтоб баксов в 400 уложится ну максимум 500 и желательно чтоб скорость была максимально возможна так как сетки внутри домов содержат по 10-30 компьютеров
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:25
В 2 дом ставите точку доступа (например DWL-2000AP). Внешнюю антенну, таую чтобы ее диаграмма направленности покрывала два других дома с коэффициентом усиления не меньше 8 dB. Режим точки - Multipoint Bridge.
В два других дома, такие-же точки. В 1 дом можно без антенны, в 3 дом внешнюю антеннку (а может и не надо - пробуйте). Режим Wireless Bridge. Указываем МАС-адрес Ethernet интерфейса точки из 2 дома. Имя сети везде одинаковое, IP-адреса, естественно разные, канал один. Все остальные настройки по умолчанию.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:28
И еще один вопрос допустим если ложить витую пару между домом 1 и домом 2 там растояние 60 метров, с обоих сторон находятся свичи, длинна сегмента примерно будет 170-180 метров, я где то читал что наибольшая эффективаная длинна сегмента витой пары 100 метров. Вопрос в следующем будет ли этот сегмент вообще работать с длинной 180 метров, если будет то на сколь надежно, и если его ложить то какого типа витую пару нужно т.к. провод будет висеть на высоте 10 этажа
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:36
Извините конечно за тупые вопросы, но возможно ли такое сама точка доступа находится на 2 этаже а внешняя антенна на крыше так вообще стоит делать или существует какое то ограничение по длинне кабеля (дом 10 этажный т.е. длинна кабеля метров 30 составит)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:39
Длина линка на витой паре 100 м. Гарантированная. Дальше - пробовать надо. И если кидаете воздушку, то и использовать надо кабель для внешнего исполнения, ну и тросик добавьте, чтобы обледенев, кабель не оборвался по собственным весом. А впрочем этот вопрос уже не из этого раздела.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: help me
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 15:00
Прошу подсказать. Исходные данные: локальная сеть - 70 машин (имеется 2 выделенные линии доступа через VPN соединение в Интернет по радиоканалу). Необходимо каким то образом подключить к Интеренту удаленную машину ( школа - 500 м от точки доступа в Интернет и 150 м до близжайшего компа). Кабельное соединение исключено - отрежут и унесут :( . Прямая видимость есть, но комната клиента на другой стороне здания школы на 1 этаже. Школа 2х этажная. Есть желающие подключиться так же беспроводным способом но находящиеся под углом 90 и 150-180 град от точки доступа к Интернету. Интересует :
- способ подключения?
- варианты решения
- приблизительная стоимость
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2004 16:12
Вот немного результатов, которые реально достигнуты с использованием этого кабеля. 500 метров 10baseT, 200 метров 100baseT, 180 метров сдвоенного кабеля - 1000baseT.
http://www.nag.ru/ferra/p296.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 09:48
- варианты решения
Пробовать и только пробовать! Ставьте точку доступа как можно ближе и пытайтесь. Через здание работать не будет. Прямая видимость - это когда видимость прямая, а если на другой стороне дома, то это уже НЕТ ВИДИМОСТИ.
Углы в 90 и 180 град. Только на антенне с диаграммой в 360 град. а значит маломощной. На мыло подробный рисунок с описанием задачи, тогда может чем смогу помочь.
Влад Волков
