Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:45
 Заголовок сообщения: DSA-3100 и 2 беспроводных сегмента
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 16:56
Вопрос к специалистам D-link:
насколько я понял, чтоб номально разделить приватный и публичный беспроводные сегменты, нужен DSA-3100 и две точки доступа. это так?
можно ли при такой аппаратной конфигурации настроить автоматический доступ в интернет (только http и https)
клиентов публичного сегмента через http-proxy приватного сегмента?
 Заголовок сообщения: Re: DSA-3100 и 2 беспроводных сегмента
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:02
Именно так.
Можно. Нужно будет прописать маршрут из Public Lan в Private Lan.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:10
а можно ли будет при этом ограничить правилами доступ в приватный сегмент до одного TCP порта на одном IP адресе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 16:05
Модератор
Модератор
Да встроенный фаервол позволяет так сделать.
По умолчанию стоит правило, полностью запрещающее доступ из публичной сети в частную. Вам просто потребуется добавить еще одно разрешающее правило.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 17:29
какие точки доступа вы можете порекомендовать для описанной задачи
и каким образом в этой схеме можно реализовать автоматическую выдачу клиенту адреса и порта прокси-сервера (HTTP-proxy)?
внутренний DHCP-сервер это позволяет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 20:40
подойдёт ли для реализации указанной схемы точка доступа DWL-2100AP ?
или предпочтителен беспроводной маршрутизатор?
