Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:39
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 09:48
Добрый день!
Есть вышеуказанная точка доступа в режими точки доступа :) , комп с win2k server и выше помянутой карточкой, врежиме infrastructure, в её утилите во вкладке site survey показывается запись о присутствии ТД с уровнем сигнала 53, при попытке подсоединиться пишет, что connected, но индикаторы уровня сигнала/качества связи не оживают, интерфейс не поднимется. На ТД фильтрация MAC адреса и WEP отключены. На обойх девайсах драйвера/прошивки последние по дате с вашего ftp. В чём может быть проблема?
С уважением, Алексей Листаров
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 10:15
Поподробнее про драйвера и прошивки. Впрочем:
Для 1000АР+
http://support.dlink.com/products/view. ... D1000AP%2B
Для 520+ - http://tsd.dlink.com.tw/info.nsf/2eca71 ... enDocument
Да и 53 уровень это немного. Попробуйте для начала подключиться в непосредственной близости к точке.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 13:15
Для 1000АР+
я не совсем понял, там дрова новее и пишут про fixed status bug, но можно ли их лить на российские устройства, тогда и в карточку надо будет поставить дрова от туда же?
по номерам версий у меня то же самое
Тут вы конечно правы, но дело в том, что карточка с точкой стоят с направленными антеннами, на удалении ~1 км, и линк был, правда периодически шли дропы при пинге (где-то так:15 хоршоих 3-5 дропов), потом пропал :(. К стати, вот ещё вопрос: если антенны на разной высоте (дельта ~25 метров) они должны быть наклонены, чтоб сомтреть друг на друга? Я понимаю, что это зависит от антенн, но в принципе пригоризонтальной поляризацииЮ насколько это существенно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 14:01
Лить можно.
Антенны надо направить.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 14:12
Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 13:33
Ещё возник вопрос: насколько равноценны 2-а антенных гнезда на DWL 1000AP+? Просто, заметил, что если в правое (смотря со стороны разёемов) подключать антенну, то уровень сигнала выше. Просто отключать второе гнездо не хочется, так как к нему должна подключаться ещё одна направленная антенна, смотрящая в другую сторону.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 15:41
Так делать нельзя. Потому что прием идет на левую, передача на правую (это если стоит diversity) Если выбераете левую или правую антенны, то соответственно и прием и передача на выбранную.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2004 20:16
С прошивкой 1.22 возник вопрос, антенны подкрученнs к правой( со стороны разъемов) антене, в режиме моста работает только когда выбран divestity антенна, но появились потери пакетов ( стабильно 2%). На прошивке 1.19 была выбранна правая и потерь не было. Растояние 800 метров, две 19dBi антенны, шнурки длинной по 1м, фирменные. До этого работало без потерь и на полной скорости.
Что делать? ОТкатывать прошивку? На ней подвисает иногда :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 14:38
Потери в 2% это норма.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
