Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: ПО для точки доступа..?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 00:06
на офф.сайте d-link в разделе FAQ прописано следующее:
вопрос:Можно ли добится скорости 108 Мбит/с в режиме Ad-Hoc при использовании адаптеров DWL-G520 или DWL-G650?
ответ:Данная функция, назваемая "Super G" - соединение на скорости 108 Мбит/с, работает ТОЛЬКО в режиме Infrastucture, т.е. при подключении клиентов к точке доступа, например к DWL-2000AP или к DI-624 (на точке доступа также должно быть установлено ПО с поддержкой 108Мбит/с!) В режиме Ad-Hoc, т.е. при соединении двух клиентов по типу "точка-точка" доступен только стандарт 802.11b, т.е. соединение на скоростях до 11 Мбит/с.
меня интересует, о каком ПО идет речь?
у меня DI-634M + DWL-G650M
не могу добиться скорости выше 54 mbps в режиме инфраструктуры.
на рутере задействован режим Super G with Dynamic Turbo
на DWL-G650M все настройки выполнены в DWL-G650M Super G MIMO Wireless Notebook Adapter Utility.
расстояние между рутером и ноутом = 10 сантиметров.
Tx Rate кажет 54 mbps и не выше.
при покупке оборудования надеялся на MIMO.
так что можно сделать чтобы приблизиться к заявленным 108 mbps?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 00:20
попробуйте перейти в статик турбо и отодвинуть ноутбук на метр
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 23:19
интересные дела:
отодвинул ноут на метр
перевел в режим Super G with Static Turbo
моментально пропала беспроводная связь с рутером
выждал пару минут - ситуация не изменилась...
приконнектился к рутеру по UTP
пинг до рутера ходит. но на веб-интерфейс рутера не пробиться.
перезагружаю рутер по питанию.
пинг до рутера ходит. на веб-интерфейс захожу. но беспроводная связь с рутером по прежнему отсутствует...
возвращаю обратно в режим Super G with Dynamic Turbo
всё отлично поднимается. но по-прежнему на Tx Rate = 54 mbps.
для статистики опробовал все режимы:
Super G Mode Disabled -> Tx Rate = 54 mbps.
Super G without Turbo -> Tx Rate = 54 mbps.
Super G with Dynamic Turbo -> Tx Rate = 54 mbps.
Super G with Static Turbo -> беспроводная сеть вообще не работает...
рутер:
DI-634M
Current Firmware Version: 1.1
Firmware Date: Thu, 21 Jul 2005
какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 23:52
возьмите скотч и заклейте на коробке надписи про 108 мегабит.
вас развели, на длинке эти функции не работают.
я доолго пытался запустить хоть что нибудь длинковское на этой скорости - скотч помог забыть о проблеме.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 10:15
досадно, если это так...
смутила статья об исследованиях MIMO в оборудовании D-Link
"...В режиме Super G with Static Turbo технологическая скорость обмена MIMO-пары доходила до 96–108 Mbps, а сила сигнала по встроенной утилите – около 50% (–70 dBm по данным IxChariot)..."
источник с диаграмами здесь: http://www.itc.ua:8101/article.phtml?ID=22022&IDw=1
и всё-таки хотелось бы услышать комментарии представителей D-Link.. 8)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
