Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:59
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:08
Интересует следующий вопрос.
Имеется здание, и на одном этаже 2 кабинета, расположенные по разным сторонам коридора, расстояние между кабинетами 70 метров.
Вопрос:
Как и с помощью какого именно оборудования мне соеденить эти 2 кабинета, вернее в одном поставить беспроводную точку доступа и подключить ее к сети, а в другом кабинете поставить 2 ноутбука.
Пробовал решить этот вопрос с помощью точки Асус G300, она пробивает максимум 50 метров и сигнал пропадает.
Если я поставлю антенну (и какую мне нужно поставить), смогу ли я пробить это расстояние.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:17
Это зависит от свойств преград на пути сигнала. Опишите их подробнее.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:30
Насколько могу, то есть обычный коридор шириной 2 метра, максимум 2, по прямой видимости между кабинетами нет ничего, только один справа от каридора через стену естественно, а второй слева от коридора через стену.
Предложили точку доступа 2100, антенну 1801 и карточки 120, все длинковское
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:33
Стены гипсокортонные?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:38
Стены железобетонн, не гипсокартон.
Смогу ли тем оборудованием которое написал пробить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 15:00
Пробить-пробьет, но к сожалению никто не может сказать какие будут скорости и качество сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 17:48
С простой точкой доступа с внешней антенной берет метров на 50, скорость остается приемлемой, в принципе ничего кроме траффика гоняться по этой сети не будет.
Как поведет себя антенна? Насколько она увеличит мощность сигнала?
А может имеет смысл поставить в одном кабинете точку доступа, и подключить ее к проводной сети, а вторую точку поставить в другом кабинете и настроить ее на прием, или смысла не будет?
А может быть рядом с точкой доступа поставить антенну 1801, а к карточке ноутбука подключить принимающую антенну? Вот только какая модель антенны?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 19:12
Извините, вмешаюсь в вашу беседу.
Очень уж стал интересен вопрос "почему сотрудник длинка уже во второй теме подрят пытается втюхать дорогущую антену там, где она вовсе не нужна"
1801 стоит 140 условных единиц. эти антены используются для устовления линков по несколько км.
вы просто не сможете её использовать
там нужна точная наводка иначе сигнал токо хуже стане, что в корридоре будут от стены торчать странные трубы... не прощи ли тогда сразу кинуть медь?
если нужно создать радиоканал то попробуйте повесить 2 точки 2100 и завязать их в режим WDS with AP
с ноутбуками вы сможете в гораздо большей площади иметь доступ в сеть т.к. сможете конектиться как на одну так и на другую точку.
антенок хватит и 0600. но только выведите их внутрь коридора(точки доступа в кабинетах, акуратненько к стене прикручены(крепёж комплектом) в стене дырка, туда заведён кабель и гдето на стене в коридоре этот кабель заканчивается в антенке). Стоит эта радость 26-28 вечнозелёных.
можно на дверь или на стену - крепёж в комплекте. да и выглядит это акуратно(размеры 0600 8 на 8 см) и стильно(бывают белые и чёрные варианты исполнения), всяко не вид канализационной трубы 1801 акурат метром в длинну.
сигнал будет почти максимальным, ведь внутри кабинетов ноутбуки будут подсоединяться на внутреннию антенку 2100 а потом сигнал по направленной до другой и в медь.
P.S. к ноутбукам лучше брать G650 - поверьте, с ноутбуком оборудованным USB адаптером очень неудобно совершать какие либо действия, приходится думать какбы не зацепить.
правда CardBus не подключить к обычному компу - короче говоря выбор за вами.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 19:43
Innos
Огромное спасибо, если честно то вы дали более развернутый и понятный ответ чем сотрудники длинка, спасибо.
Попрошу указать модели оборудования, то есть антенн который вы предлагаете использовать и точек доступа.
И еще, вторая точка доступа, которая не будет подключена к локальной сети, насколько я понял будет просто выполнять роль репитера? То есть ее просто нужно будет включить в электрическую сеть и всё?
Если вам не сложно, постучитесь ко мне в аську 221334385 или оставьте номер своей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
