Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:26
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 16:50
Не могу понять, в чем проблема...
Имеется - радиолинк со внешними направленными антеннами, построеный на DWL-1000AP+. Дальность - 4 км. Антенны подключены к ЛЕВОМУ антенному входу точек доступа.
1. Ставим прошивку 1.15. Линк работает отлично, скорость до 815 килобайт/сек (выбор TX rates 22 mbps, short preamble). Нормально работает выбор как Left antenna, так и Diversity antenna, дубликатные пакеты отсутствуют.
Ставим прошивки 1.18, 1.19, 1.21, 1.22. Линк работает крайне плохо:
а) на скорости 11 или 22 мбита, лонг преамбл, любой выбор антенны дубликатные пакеты состставляют до 90%. Реальная скорость - не более 50 килобайт/сек. Увеличение или уменьшение мощности передачи не приводит ни к чему.
б) на скорости 1-2 мегабита дуп-пакеты появляются ТОЛЬКО, если на обоих точках доступа выбрать левые, либо диверсити антенны. Чтобы дупов не было, нужно выбрать на одной точке левую, а на другой - диверсити антенну.
в) на скорости 11 или 22 мбпс при выборе ТОЛЬКО диверсити антенн связь не устанавливается вообще.
Проблема в прошивке 1.15 одна - точка доступа периодически (раз в 5-7 суток) зависает. Причем она продолжает отвечать на пинги (т.е. сама пингуется), но через нее перестают ходить пакеты и радиолинк засыпает. Порт 80 так же не отвечает. Не отвечает она и на ApManager. Что странно, SNMP продолжает исправно работать и можно по этому протоколу зайти и снять данные по трафику.
Всё сказанное показывает, что жуткие дупы в поздних прошивках - это НЕ проблема засоренности эфира или подобного. Что выступает генератором дупов - я не знаю, потому как если 2 точки доступа с прошивкой 1.22 поставить в разных комнатах, выбрать левую антенну и установить связь на 22 мегабита, то дупы будут появляться, но их процент снижается до 1-2.
Вопрос: что делать? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 17:06
А есть еще прошивка 1.20... :oops:
На самом деле проблемы с дупами появляются из-за уменьшенного времени ожидания АСК. Скорость повышается, а вот работа на длинные расстояния становится "некомфортной".
А по поводу левая-правая... Это смотря с какой стороны смотреть. С лица или с... другой стороны.
Скажите еще в каких режимах работают точки.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 22:05
Её проверил после размещения этого поста :) Та же проблема.
Можно ли как-то уменьшить это время в конфигурации?
С лица. А надо с попы? :)
Wirelless bridge. Соединяют 2 локальные сети предприятия между собой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 09:56
Сегодня постараюсь собрать схему и посмотреть. Вы первый кто о такой проблеме сообщил.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 10:40
Нет, 1000+ совсем плохо себя ведет. Вешаться, честное слово, заколебало. Стабильно раз в 2-3 дня засыпает.
На текущий момент выводы для длинных линков:
1. На длинных линках (километры) 1000+ не использовать.
2. 900+ ведут себя более (намного более!) устойчивее.
3. Разницы в работе между 1000+ и 900+ не заметил никакой.
Из плюсов:
1. Импульсный блок питания у 1000+.
2. 2 вывода на внешние антенны.
3. 2 RG-45 выхода.
Возможно, что-то изменится в новых прошивках, но сейчас это кошмар.
 Заголовок сообщения: Dup
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 23:10
Та же ерунда. У меня 2 тысячника, один АП , другой- клиент. 90 проц пакетов - с дупами. Расстояние 400 метров.
Помогите. :(
 Заголовок сообщения: Re: Dup
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 09:23
Господа, найдите возможность принести девайсы в сервис. Потому как собрав указанную схему (правда дальность линка эмулировал открутив антенны вообще и расставив в разные концы комнаты) ничего подобного не обнаружил. Даже наоборот в 1.15 картина была как раз такая как вы описываете для других версий плюс зависания.
Ну и как всегда могу сказать что не надо пытаться из офисной точки точку для дальних линков.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 12:53
21 апреля буду в Москве. Постараюсь найти время заехать к вам.
