Текущее время: Сб сен 12, 2026 20:03
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 23:50
в офисе, в одной комнате будет точка доступа, а через 2 комнаты в одну и в другую сторону - два клиента с ноутами. Стены - гипсокартон. Одна стена - 4 слоя сантиметровых гипсокартоновых листа с железной обрешеткой. Итого минимум 12 слоёв гипсокартона. Обычная точка доступа, например DI-714P+ (заодно с шлюзом) пробъёт такую помеху на достаточной для инета скорости, т.е. хотя бы на 1мбит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 00:24
ну что, никакого опыта чтоли?
не поверю...
или выходные?
хм... завтра же покупать надо, а вдруг не потянет, антенки докупать? Или дырки в стенах сверлить для прямой видимости? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 02:33
ошибка в сравнительной таблице:
http://www.dlink.ru/products/interntwk.shtml
там сказано что DI-714P+ имеет RS-232, а на самом деле его нет
вопрос: какой маршрутизатор с точкой доступа имеет возможность резервной связи по аналоговому модему (как 804 модель)?
и есть ли такие....
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 08:21
Модератор
Модератор
и есть ли такие....
Гипсокартон наверняка пробьет, а вот металлическая обрешетка :\
714Р+ был разных ревизий. У последней, той которая продается, порта нет.
маршрутизатор DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 22:12
и есть ли такие....
обрешетка имелась ввиду по периметру листа 2х3 метра
824ый в Москве не нашёл :(
купил 804HV и точку доступа 900AP+
пробило гипсокартон как его и нет...
804ый берёт инет, раздаёт сетке иноутам, если основной канал падает - включается модем, но 2 проблемы:
чтобы включился модем нужно линк WLAN физически рвать, что не есть правильно
модем не разрывает соединение, хотя в настройках прописал рвать при простое... отсоединяю (выключаю) все компы в сети, а модем жужжит и деньги съедает... что тоже не есть правильно
а так доволен, всё быстро и легко настраивается, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 06:28
Модератор
Модератор
Обновите софт на шлюзе 804hv
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
