Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: Скорость между DWL-900ap+ и DWL-520+
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 15:16
Есть DWL-900ap+ сконфигурированный как Access point(к сожалению прошивку пока не смотрел) и компьютер с DWL-520+ в режиме Managed. После различных игр с настройками удалость добиться скорости через радиоканал в 900кбайт/с. Расстояние между ними 30см. На тесте скачивался файл с ftp сервера расположенного на том же компьютере что и DWL-520+ с компьютера расположенного непосредственно за DWL-900ap+ То есть условия практически идеальные (относительно).
Теперь вопрос. Как я понимаю по скорости это соответствует примерно 11M. Реально ли добиться скорости 22M? И если да то какие именно параметры настроек на скорость влияют.
И вот еще. Позицию D-Link по отношению к драйверам под *nix я понял. Может быть когда нибудь. И как я понял, комментировать работу карточек под Linux с драйверами взятыми с http://acx100.sourceforge.net Вы не будете. Но может Вы скажете какой параметр отвечает за соединение с AP после рестарта последнего. Потому что у меня наблюдались проблемы с этим. После смены каких либо настроек на AP как пишет браузар он (AP) restarting. В процессе этого клиент отваливается и обратно без пинка подсоединяться не хочет.
Буду очень признателен.
With best wishes!
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 16:54
К сожалению с драйверами под *nix действительно сложно. И со скоростью и с переподключением. Параметра как такового отвечающего за переподключение нет. А вот 900кбайт/с под скачивание файла это похоже на 22Мбит/с. Постарайтесь проверить реальную скорость передачи чем-нибудь другим, для этого предназначенным
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 17:55
Спасибо огромное. Хоть со скоростью прояснилось. А не подскажете ли еще таку вещь, Мне выдает сообщение периодически вот такое
Processing deauthen packet
Карточка DWL-520+ , стоит под Linux. Но как я понимаю, это какой то стандартный пакет специфицированный каким то стандартом (скорее всего 802.11b). У меня с такими пакетами некоторые проблемы наблюдаются. Если знать что это за пакеты, будет проще искать проблему. Или же где можно найти информацию по низкоуровневым протоколам RadioEthernet (кроме rfc).
With best wishes!
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 09:15
Первый раз слышу о таком. А про стандарты... Только в стандартах. :roll:
Влад Волков
