Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: Беспроводная сеть
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 10:57
планируется создать беспроводную сеть
из оборудования посоветовали D-Link 900AP+
вопрос такой, как это можно организовать в деталях (как я понял должна быть центральная антенна, вроде коммутатора и как количество клиентов скажется на состоянии скорости от клиента до него)
в общем интересует все все все!
Заранее спасибо за потдержку ;]
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:14
А почитайте для начала объявления в начале темы и FAQ
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 17:29
тогда поставлю вопрос так
стоит вышка, где то в центре города, на ней центральная антенна и устройство в режиме мультипоинт бриджа
я так понимаю что оно должно собирать клиентов и предоставлять то что должна(Инет, фтп, мыло, www и тд)
возникает один большой вопрос, если будет где нибудь под сотню клиентов или более что будет с этой антенной, если как я понял скорость делится на всех подключенных. Надо ставить еще одно устройство с антенной или что? но это получается тогда не меньший кавардак, эдакие антенные заросли.
Подскажите
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 17:43
Точки доступа ничего не предоставляют. Это обычные хабы. Если вы в центр ставите точку в режиме мультипоинт-бридж, то к ней смогут подключиться другие точки в режиме бридж. Таким образом вы сможете ОБЪЕДИНИТЬ ПРОВОДНЫЕ сети подключенные к этим точкам. Все-таки прочитайте объявление вначале темы "Общие вопросы..."
И уж если речь зашла о вышке, то и использовать надо оборудование для внешнего использования. Например, DWL-1750 или DWL-1700AP.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 15:52
по поводу объединения проводных локальных сетей, так и задумывается.
я великолепно понимаю что возможную скорость мне ни кто не скажет, это покажет только практика, но все же, меня мучает один вопрос, если стоит одно устройство, тот же 1700ар, работает как хаб, то он и скорость разделит на всех, как хаб, было 11 мбит, на 20 клиентов он выдаст по 0.5, по логике получается так.(если в чем то не прав, поправьте плз)
Я не могу понять как сделать так, чтобы все клиенты получали приемлимую скорость, что для этого нужно, куча антенн, устройств и тп, или что то другое?
PS: все объявления я читал
PPS: может есть какие то другие способы объединения сетей в городе?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 11:30
Пусть это звучит немного странно, но попробуйте соединить их кабелем. Например, оптикой. А если все-таки хотите по радио, то обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 14:43
С помощью DWL-1700 вы не сможете соединить проводные сети. Он не работает как мост. Для этих целей подойдет DWL-1750. Для повышения скорости работы необходимо ставить несколько точек доступа и распределять клиентов по ним. Это уже инфраструктурный режим.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 17:42
А какова вероятность того, что все 20 клиентов ломануться одновременно? Это конечно зависит от характера трафика, но если это интернет трафик, то скорее всего узким местом будет отнюдь не радио. А если это например VoIP ... хотя гонять по радио VoIP неблагодарное занятие.
With best wishes!
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 13:03
гонять VoIP можно и по радио, только оборудование нужно будет другое.
