Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:27
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 23:31
Описываю ситуацию:
есть две точки - небезызвестные DWL-900AP+ на их основе очень хочется связать две сети.
Пока что тетсируется на стендовом варианте:
1. Берём две DWL-900AP+ прошиваем последней прошивкой.
2. Включаем режим Bridge
3. Ставим 128 WEP
4. Ставим встроенные антенны
Проводим оставшиеся настройки, открываем 5-й канал. Эфир не свободен, а абсолютно свободен.
начинаем тестировать. Просто скачиваем файл с Apache на одной машине на другую, используя ReGet DX (c)
потом качаем файл через NetBios.
Везде засекаем скорость.
Сначала скорость составляет порядка 400Kb/s потом постепенно падает до 256 Kb/s.
В любом случае скорости выше добиться не получается.
Попытки снизить мощность сигнала (т.к. расстояние очень мало) не привели к результату.
Так что помогите кто чем может и кто чем знает как выбить из этих устройств хотя бы на столе и хотебы 5.5 Mb/s а не заявленные 11Mb/s
PS. попрошу, плз, не рассказывать про оверхэды и прочее.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 01:49
Как я понял по собственному опыту шифрование в продукции Dlink организовано очень криво. Включаешь и скорость в 4 раза падает :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 03:39
и неддай вам бог иметь на 900+ в качестве клиента 520+ из под linux... с wep там такие чудеса!!
например все работает... а www странички не открываются...
отключаешь wep - все летает..;-)
 Заголовок сообщения: wep + чудеса
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 10:26
Сейчас буду пробовать без WEP.
Вообще очень странное оборудование :( по своему пряму предназначению даёт практически всегда половину от заявленной скорости.
Не считая абсолютно неадекватных аспектов поведения...
была парочка у меня .. мучал день ... давала 300Kb/s потом просто забыл на ночь выключить.... и с утра скорость выросла :) раза в три..
PS. помех быть не могло - лаборатория довольно неплохо оснащена
 Заголовок сообщения: отключение WEP
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 11:23
отключение WEP не принесло ожидаемых результатов.
Скорость не изменилась.
При попытках уменьшить переотражения от поверхности скорость поднялась до 430 Kb/s с последующими скачками до 310Kb/s и ниже.
Складывается впечатление, что устройство некорректно выбирает автомаически скорость.
потихоньку волосы на голове встают дыбом... и тянется рука к другому оборудованию... я же не хочу ничего экстраординарного :) тока SOHO на заявленной скорости в тепличных условиях
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 13:00
По поводу скорости я уже спрашивал (см. Тему "Реальная скорость 2000+ и 520")
Ответы специалистов должны вас порадовать.
 Заголовок сообщения: скорость
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 13:09
Читал уже я эту ветку...
Просто вопрос в том, что реально на других режимах и прошивках люди добивались нормально скорости девайсов.
А тут в режиме моста совсем скромно, хотя с точки зрения технологии должно быть всё проще :(
Да.... и что за такая недокументированное поле Basic Rates, чем отличается от TX Rates и почему в Help не описано?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 08:16
Модератор
Модератор
Как проверяете чистоту канала?
Если поставить 13 канал, какая скорость?
Преамбула какая?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 10:06
А вот это неправда!
http://www.tayle.ru/documents/14_10_03.php
Влад Волков
 Заголовок сообщения: проверка чистоты
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 12:48
меняем на 13 канал - ничего нового.
Чистота канала проверяется ВЧ осциллографом.
+ проводили тестинг в поглащающей камере (потипу той, в которй испытывают системы радионаведения ракет :) )
Не может ли быть ошибки в прошивке?
 Заголовок сообщения: преамбула
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 12:53
и её менял... всё равно.... практически без изменений
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 14:30
Регет меряет в килобайтах. 430*8=3440. Т.е. 3,4 Мбит/с. Делаем скидку на то что это регет и получаем эти самые 5-6 Мбит. Если поставить QCheck и раз 6-7 проверить скорость передачи на пакете размером в 1000Кбит, то получите эти самые числа. Если поставите режим 4х и короткую преамбулу то еще и больше будет.
Говорите что серьезная лаборатория, а измеряете непонятно чем.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 20:16
Гы.. меряете непонятно чем ... надо же такое сказать :(
меряю как раз понятно чем.... не только виндой же и фаром %)
есть вполне уважаемая прога, написанная специально для этих целей тестит ОБЪЕКТИВНО скорость TCP/IP :)
Это не лаборатория... просто удалось оборудоваться :). К сожалению, инвестици в России - роскошь... так что всё по-тихоньку по кустарному.
КАК в режиме brige включить эти хвалёные 4x ????
Может я тупой... может русский и английский недостаточно знаю, плз, дайте совет. Очень прошу.
PS. короткая преамбула всилу понятных причин картину сильно не меняет, ибо brige.
Очень надеюсь на Вашу помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: скорость
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 06:23
Модератор
Модератор
4X в мостовом режиме никак не включить.
Короткая преамбула должна положительно сказыватся на скорости. В независимости от режима работы.
Некоторое время назад я проводил тесты, подобные вашим, где-то в районе 6 Мбит точно выходило, а это более 700кб.
 Заголовок сообщения: 4X и brige mode
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 08:56
Гм.... интересно.
мне обычно говорят, что надо уметь делать то что невозможно...
а тут абсолютно непонятные мне проблемы с 4x в Bridge mode.
не совсем понятно что мешает и какие технические особенности этого режима превносят такую невозможнось.
Очень и Очень жаль :(
Видимо Dlink будет очень рентабильно перетянуть часть кадров из русской военки %) в том числе и в итровскую сетку...
тогда, может, удастся отвечать параметрам тебования как к серьёзной компании, не придпринимающих необдуманных шагов марктеинга.
