Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:14
 Заголовок сообщения: Проблема со скоростью\сигналом...
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 12:38
Две DWL2100 в режиме WDS and AP на расстоянии 300 метров.
С одной стороны штатная антенна с "параболическим" отражателем в виде стенок аллюминиевой банки, надетых на параболлический шаблон из картона.
С другой стороны самопальная FA20 + 3 метра дешевого RG58
Перед точкой с FA20 стоит полусухое дерево без листвы. Есть возможность сдвинуть антенну в сторону, но об этом позже.
Проблема заключается в следующем.
Максимальная скорость достигнута в режме 11b - 400-500 кБайт\сек туда и обратно. Переключение на 11g дает падение до 300 и ниже.
В 11b точки стабильно работают на канальной (или как ее правильно?) скорости 11mbit\s. Потеря пингов пакетами 4096 байт составляет 1%
Статистика для 11b:
DWL2100+FA20
D-Link Access Point wlan1 -> get stat
00:13:46:e4:32:3d, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 11Mbps (802.11b)
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 54, AckSignalStrength: 21
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 258 345 0 0 0 0
Tx 335 335 0 0 0 5
DWL2100 + mirinda ;)
00:13:46:70:51:bb, State: associated, AID: 2007
Compression: OFF
Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 18, AckSignalStrength: 8
Rx 4976 4976 0 0 0 0
Tx 8915 8916 0 0 0 516
Теперь о странностях 11g:
В положении по умолчанию (сквозь ветви) точка FA имеет неплохой сигнал, соответственно удаленной точке скорость можно поднимать до 28mbit, а вот на локальной точке выше 11mbit выставить не удается. Причем граница четко на 11, выставляю 12 и линк пропадает.
Передвигаю антенну, так, чтобы не было толстых веток в поле зрения. Теперь могу поднять скорость на обоих точках до 28. Поднятие до 36 вызывает дикие потери пингов, еле вывел удаленную точку через телнет на меньшую скорость ;)
Самый интересный момент заключается в том, что все манипуляции со скоростью линка никак не влияют на скорость передачи данных! по-прежнему до 300 килобайт\сек в обе стороны. Я бы еще понял, если бы ко мне данные шли быстрее (сигнал-то сильнее).
Точками рулил исключительно через телнет, поскольку веб интерфейс нефункционален, и при любых изменениях перезагружает точки, а скоростью можно рулит в реальном времени.
Подскажите, как побороть проблему низкой скорости?
Пока собираюсь сделать кантенну для удаленной точки.
В зоне видимости есть 11b точка на 5 канале. Наши точки на 10 канале.
Зарисовка линка:
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 14:50
с такой топологией... странно что вообще работает с родной антенной.
нужно подниматься над крышей дома.
к тому же листва летом убъет 100% сигнала, зимой - пока ветер не поднимется работать будет.
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 16
