Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:45
 Заголовок сообщения: DWL G520 AirPlus - какие дрова под ХР SP2???
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 21:35
Вобщем-то сабж... Скачал с фтп D-Link AirPlus v3.06_1007 и DWL-520+AirPlus+v3.05- винда упорно утверждает что "в укаазанной папке сведения об оборудовании отсутствуют" Установку строго по инструкции делал - сначала ставил софт, потом карточку втыкал. Где правда, люди???
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 09:34
Какой аппаратный ревижн вашего адаптера?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 09:50
h/w A2
F/W 2.23
Если необходима перепрошивка, объясните плиз как это делать...
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 12:33
1. вынуть карту.
2. запустить сетап из папки с дровами.
3. вставаить карту
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 13:03
Драйвер можно взять отсюда: http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/478/Drivers.zip
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 00:01
Не фига не работает ссылку дал на саму софт, а дрова там не подходят. Попробуй установи SP2 + все на данный момент обновление Microsoft Update и установи DWL-520+ дорогой специалист Dlink, тогда только советуй что делать. А так то я знаю что на обычный XP помогает ваш способ - вынуть карту -> уст. дрова -> выкл. комп. -> вставить карту и все OK да конечно работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 00:22
Ничего не понял, но я сам лично на 2 машины поставил, с wpa/psk (а он токо в sp2 есть) - и все работает. Просто делать надо так, как в мануале написано, с точностью до буквы. У меня ушло по 5 мин на каждую тачку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 00:45
А ты попробуй еще установить остальные обновления и переустанови. Хотя ссылку можешь дать на драйвер кот. устанавливал или пришли мне по Mail fiong@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 11:18
Драйвер - фирменный, с диска к карте. Собсно на ftp он же.
Непонятно как именно у тя драйвер не работает, если бы ты указал как и что не фурычит - можно было бы сиптомы назвать и их разрешение.
Грабли (небольшие) есть с переустановкой - сносить дрова автоматом можно только той утилитой, которой они ставились, иначе - вручную, удаляя службы и устройства в диспетчере устройств (в режиме "показать скрытые устройства"). Разумеется, при вынутой карте.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 14:10
У меня 3 карты 520+ установил драйвер в SP2 выкл. компы. вставил 3 карты в три компьютера с SP2 вкл. компы Network Controller Found жму дальше, а он cannot find necessary software. А если самому указать путь к драйверу, то после этого device cannot start (code 10).
Я точно знаю, что это ошибка не Windows, а Драйвера т.к. они старые и давно не обновлялись специалисты Dlink решите эту проблему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 14:29
Попробуй альтернативу http://www.netgate.com/support/Drivers/Atheros/5002
А там надо жать отмену. В норме - там ничего жать вообще не нужно, само все находится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 15:28
А там надо жать отмену. В норме - там ничего жать вообще не нужно, само все находится.[/quote]
Вот именно ранше ничего не недо делать, а час он сам не находит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 15:51
Вот именно ранше все автоматическии находилось, а щас не находит в этом и проблема
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 15:53
Вот именно ранше ничего не недо делать, а час он сам не находит.[/quote]
Так не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 16:25
Как не бывает вот как программист, я тя говорю просто драйвер он устарел и уже не совместим с новыми обновлениями Windows, поэтому он и пишет cannot find necessary software, и поэтому когда сами пытаемся установить драйвер путем указание пути к нему, то он и пишет что этот драйвер не совместим с Windows.
