Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:35
 Заголовок сообщения: Низкая скорость в DWL-G122 AirPlus G USB
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 11:48
В этой же комнате стоит ноутбук с Centrino - скорость только 11 мб/сек. При попытке установить на буке 811g - связь теряется и рвется, а 811b-все работает, из чего делаю вывод, что виноват все же D-Link. Причем попытки запустить утилиту настройки, как показано в руководстве (зеленая буква D в трее), не получается - выскакивает не окно с настройками, а окно со свойствами подключения. Приходится изменять настройки в свойствах адаптера через Панель управления, а там, я понимаю, далеко не все.
Подскажите, плиз, как быть? Мало мне 11 мб/сек.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 14:27
Ответ: http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#63
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 14:39
Поддерживают ли беспроводные адаптеры D-Link стандарта 802.11g в режиме Ad-Hoc скорость 54 Мбит/с?
Нет, не поддерживают, т.к. в стандарте IEEE 802.11g никак не оговаривается скорость работы в режиме Ad-Hoc. Поэтому, адаптеры стандарта 802.11g в режиме Ad-Hoc работают на скорости стандарта 802.11b, т.е. на скорости до 11 Мбит/с.
И что? Я и в этом режиме Ad-Hoc пробовал, и в Infrastructure - скорость везде 11:(
Или по-другому спрошу: а как добиться скорости 54 мб/с?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 14:58
По схеме адаптер <> адаптер никак. Только с применением точки доступа.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 15:04
А это от адаптера зависит, или от протоколоа (т.е. любые 2 адаптера любых производителей по такой схеме не сработают в 54 мб/с?)
Значит надо купить такой агрегат - точку доступа - типа -беспроводной хаб? Не вопрос-подскажите, какой. И подключать его как клиент-точка доступа, или тоже адаптер-адаптер?
Т.е. ссылочку дайте, пожалуйста, на этот материал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 15:20
Это зависит от стандарта.
В качестве точки доступа можно использовать DWL-2100AP, настроив ее в режиме Access Point.
Описание: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=243
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 15:40
Что зависит от стандарта? У меня 811g на всех устройствах, а работают, получается, в 811b. Вот уж объясните все таки, плиз, есть ли устройства у D-Link? позволяющие работать на 54 мб/с в режиме "адаптер-адаптер"? Пока еще вернуть в магазин не поздно и заменить на другой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 16:14
Таких устройств нет. Ссылку на объяснение причины я вам предоставил.
