Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Дальний линк на 2000AP
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 10:17
Кто нибудь поднимал линк 1,2 - 1,5 км на точках 2000AP?
Я тут форум перечитал, так все выбирают для этого 900AP+ = это что, исходя из соотношения цена качество все выбирают 900 точки или они под это заточены больше?
И такой вопрос к тех поддержке:
Нашел я магазин с возможностью манибэк с довольно приличными ценами на Д-линк. Хочу брать 2 точки, вязать в бридж и если не заработает, хочу подъехать в сервис центр, проверить их на работу с внешними антенами - это возможно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 13:12
Так что, никто не делал линк на этих точках?
Тех поддержка.. вы что скажите?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 13:24
Модератор
Модератор
Так что сказать... Некоторые утверждают, что у них на 2000ар линки под 5-10 км, при этом реальная скорость до 8-9 Мбит. Проверьте.
Проверку в офисе наверное можно сделать... Вы в Москву подъехать хотите? Позвоните (095) 744-00-99, и голосом договоритесь.
Хотя что там тестировать, работает и так.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 13:56
Ну вот тут впринципе говорят 8км
http://www.d-link.ru/newphorum/viewtopi ... 00&start=0
Правда скорость не описывают, но 8-9 Мбит это и 900АР вытянет я так понимаю (:
Позвоню..
Кто еще делал нечто подобное?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 15:49
Один из наших линков работает на 1,3км (DWL-2000+, прямая видимость, антенны по 15,5dbi, кабель LMR-400 - 5 и 8 метров + пигтеилы). Реальная скорость перекачки файлов около 1,1 мегабйт в секунду. Что соответствует примерно 24-36 "воздушных" мегабит в секунду. Добавлю что максимальная реальная скорость, которую удалость достигнуть в лабораторных условиях - 2,25 мегабайта в секунду!
P.S. Примерно раз в месяц зависает один из них. Приходится перезагружать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 16:12
Не знаю как 2000, но у меня 4 линка на 900 точках.. 400м 1500м 3300м и около 7000м ..
причем 4 точки приконекчены к одной АП на ней круговая антенка 12 ДБ...
на 7 км линке с той стороны 24 ДБ
на остальных 13.5дб (яга)
все стабильно работает... 960 - 1120 кб
кабель везде бЭлден по 1- 1.5 метра..
точки стоят на улице в гермобоксах...
PS
когда ставили дальнюю точку обнаружили что перед антеннй болтается дерево.. (тополь)
ну .. по зиме думали не мешает - листьев нет
с весной думал приехать с "зеленстроем" и обрезать пару веток...
но наступило лето и...... ничего.. все продолжает работать!
вот вторая весна на подходе....
странно....
почему не мешают деревья? :?: :D
ведь должны!
мозгом понимаю что должны...!
понимаю процесс как они должны мешать...!
но не оказывают влияния...
оч странно...!
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 16:23
Не очень понятно... 900 ведь это 11мегабит в сек., ну или 22 мегабита в сек. Но фактически 11мегабит в сек. в воздухе - это 650-700 килобайт в сек. реальных. И соответственно 22мегабит в сек. в воздухе - это 800-950 килобайт в сек. реальных. Как вам удалось разогнать DWL-900(+) до 1250 килобайт. Откройте секрет!
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 20:07
22 мегабита это в воздухе 2,6226043701171875 мегабайт ;-) а вот реальных из них... это "то что в воздухе" минус "приамбула"
и так х4 + короткая приамбула.. без WEP
и все летает..
вот тестик.. правда щас час пик.. но тем не менее..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 10:55
Сорри! Я не учёл что "x4".
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 13:37
Ясно... я так понял все всё-таки склоняются к 900 потому, что "если стирают одинаково, зачем платить больше..."
А всё таки хотел узнать... у кого 2000AP rev.С1 - действительно нет проблем с внешней антеной?
У тебя "OK" - какие точки, какие ревизии, какие прошивки, с первого раза всё запустилось или пришлось помучаться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 15:55
AAAAAAAA посмотри ссылку test DWL-2000AP+
palyth
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 10:05
Вот и ссылка:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... =dwl2000ap
Вот и пост:
Две точки DWL-2000AP+ в режиме моста тестировались в течении двух недель. Расстояние (6-8 км. ) Антенны - оффсетка 1420*1350, головка - СиБиГрад, кабель- по 4м. с каждой стороны.
Шифрование 128 бит.
802.11b - наилучший результат 250 Кб/c при ограничении скорости 2Мб. скорость на разных каналах 130-250 кб/с.
802.11g - 2.8 Мб/с при ограничении скорости 6 Мб.
2.5-2.8 на разных каналах.
3.1 Мб/с при ограничении скорости 9 Мб. - менее стабилен.
1. Сколько у Вас db антена?
2. 250 Кбит в сек при ограничении 2 Мбит?
3. 2.8 Мбит в сек при ограничении 6 Мбит?
3. 3.1 Мбит в сек при ограничении 9 Мбит?
После всех тестов, стоит ли брать 2000AP или остановиться на 900АР+?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 10:32
DWL-2000+ (поставка из Финляндии).
К сожалению не помню ни ревизию ни версию прошивки. Посмотреть не могу - там IP адреса виртуальные. По болшому счёту на линках до 5км проблемм не возникало ни когда! Ставим "Bridge to Bridge" и ни каких проблемм. На D-Link это у нас самый дальний линк. Коллеги утверждают, что у них работает на 12км. Но я не верю :wink: . Линк конечно завяжется, но будет бесполезен (по ряду причин)! На дальние линки ипользуем другой бренд.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 12:54
Спасибо за ответ.
1 Мегабайт в секунду - это как я понял - довольно таки не плохой результат
Но если 700-800 Кб - это 900АР+ во всей красе, а 1100 Кб это 2000АР на той же дистанции... не особо, впечатляет!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 14:29
бери 2000 причем без плюса.
palyth
