Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:35
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать антенны
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 11:10
Есть две проводных сети, нужно их соединить. Есть 2 точки доступа DWL-2100AP. Расстояние порядка 400 метров (Прямая видимость). Так вот я думаю приобрести антенну D-Link ANT24-0700 или D-Link ANT24-0400. Но сомневаюсь хватит ли их? В итоге будет DWL-2100AP+ANT24-0400 с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 14:12
D-Link ANT24-0400 это антена используется в ситуации, когда системник стоит в свинцовом ящике - в других случаях она делает сигнал ХУЖЕ, чем на стандартной антене. На 400 метров неплохо былобы уже использовать направленные антены - ANT24-1200 или ANT24-1201 в зависимости от необходимости в кабеле и возможности закрепить снаруже.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 14:17
Значит ANT24-0700 и ANT24-0400 ерунда в данном случае! И лучше направленные антены - ANT24-1200 или ANT24-1201? Если кто знает при прямой видимости какая возможна скорость? Чтобы всё работало нужно чтобы одна точка была как Asses point, а другая как AP Client?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 14:27
AP и client если надо к проводной сети подрубить одного клиента по wi-fi в противном же случаи нужен WDS режим на обоих. Тут есть минус - он не держит G108 и скорость уже меньше. Если по мосту то гденеть 18-20 мбит должно быть, можт больше. Если по ТД-клиент то под 30 мбит. Хотя точно сказать может только реальный тест-драйв.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 10:43
большая ли разница между внутринними и внешними антенами??
In Gun We Trust
