Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: проблема с SSID
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 21:14
Дело было так: работала точка 900+ в инфраструктуре, клиенты разные - Orinoco, 520+, 900+, SSID бродкаст поначалу был включен.
Решили попробовать отключить(спрятать) SSID для дополнительной безопасности - отключили и забыли, заработало, как и раньше. WEP включен с самого начала. Начали ставить нового клиента - на пару секунд показало нашу сеть и исчезло, никакого коннекта. Ага, вспомнили про закрытый SSID - прописали в настройках вручную - ничего. Перепроверили раз 10 - ничего. Включили SSID - сразу схватило сеть, дописали пароль для WEP - заработало без проблем; через пару часов отключили SSID - связь пропала. При этом все "старые" клиенты никаких проблем не испытывают - у них связь есть при любом положении SSID.
Вопрос 1: как же подключиться к собственной сети с выключенным
SSID? прописать вручную - не получается...
вопрос2: как при подключенном новом клиенте отключить SSID, чтобы связь не слетела? старые клиенты работают...
Совсем запутались.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 09:39
Для начала опишите клиента и точку (версии и все такое), потом что-нибудь можно будет сказать определенного.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 12:30
Точка 900+ с Power Hack2.61, Rev. B1
новые клинты разные были в время испытаний - Orinoco PCMCIA на ноуте, DWL650+ - там же, DWL520+ - на клиентской машине с родным софтом, драйверами с CD (3.02); думаю, если все они были - разное железо и софт - и все разрывали связь при включении SSID, дело не в клиентах. Такие же продолжают работать (старые).
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 12:33
К "разработчикам" !!!!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 12:42
А если не поленюсь поставить 2.61 с сайта Длинк и причуды сохранятся - к вам?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 12:48
Тогда к нам.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 08:33
у меня такая же ерунда была с карточкой SMC 2602W, кажется, Rubytech и точкой 900+ С1 3.02. Отключаю броадкаст и уровень сигнала начинает скакать с 0 до максимума с периодом 1-2 секунды, при это подключиться естественно нельзя. При этом длинковская карточка работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 10:06
Вот еще одно подтверждение несовершенства стандартов... :(
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 21:53
Или несовершенства их исполнения...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 09:29
Поставили 2.61 "фирменную", но вряд ли есть смысл (теперь уже точно - к вам) обращаться; всё то же, что и раньше - после манипуляций с несколькими отключениями/включениями бродкаста связь пропадает, теперь уж и систему пропаданий не пойму, в логах точки просто нет коннекта с клиентами. Лечится просто, но не совсем нормально - снятие/подача питания на АП. После перезагрузки с 2.61 "ориг." и "хак" всё нормально, обе одинаково себя ведут.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 14:26
Не надо лукавить!
Разница с оригинальной прошивкой длинка - только в том, что добавляется чуть-чуть power TX, и САМОЕ ГЛАВНОЕ пропадает глюк с выбором антенны. Если сам делинк не способен исправить свои глюки, приходится заниматся "радиолюбительством " за свои же бабки.
