Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Где же реальная скорость (2000+ и 520)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 17:22
Точка весит на коммутаторе на удалении 20 м от компьютера с 520 (3 стены). Реальная прокачка не более 1 Мбайта/с. Хотя показвает скорость не ниже 18 Мбит (в утилите к карточке).
Подскажите - где засада?
Почему скорость не 2 ... Мбайта?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 06:42
Модератор
Модератор
Читайте объявления в теме! Там все описано.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 15:08
я, наверное, плохо соображаю?!
что за объявление к теме?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 15:14
Чуть погодя понял и прочитал.
520 и 650 - это ведь не одна и та же карточка.
Даже если не очень отличаются, то почему практика так разниться с теорией? (я не говорю про 54 Мбит в абсолюте)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 15:23
DWL-G520 и DWL-G650 это практически одна и та же карточка.
А про разницу я уже тыщу раз писал. Напишу еще раз. Слишком много служебной информации, плюс потерянные пакеты (а они у вас однозначно есть)
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 15:31
Модератор
Модератор
Чем меряете?
54 могут вам дать реальную скорость до 20-25 Мбит (/8=2.5-3Мбайт). Но! у вас 3 стены... Это очень сильно сказывается. Так-же возможно большое количество "битых" пакетов из-за шума в эфире, или еще чего. Попробуйте использовать другие каналы, вместо 6 по умолчанию. Например поставьте 13 канал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 06:50
Спасибо Павел.
Так хочется на вопрос получить именно ответ или дельный совет.
Про то что это где-то уже упоминалось - ... я только два дня в форуе.
Fast Ethernet тоже имеет служебную информацию, но в зависимости от используемого оборудования скорость может быть от 1 Мбайта до 11 (конечно не абсолют, но все же).
Так что от производителя зависит многое.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 09:11
От производителя в беспроводных сетях практически ничего не зависит. Если конечно он пытается поддерживать стандарты. Согласитесь, что среда передачи - провод (где любой узел может контролировать состояние канала) очень сильно отличается от среды передачи - воздух.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 14:35
Соглашусь.
Но я пользователь.
Если мне говорят - я верю и надеюсь.
А разница в среде передаче - должна волновать производителя, а не меня.
Я опять абстрагируюсь: есть самолеты, машины, лодки. И каждый экземпляр двигается согласно паспортных данных (почти).
А разница - где это происходит - только экономическая (для меня).
А сказать,что от производителя ничего не зависит - ничего не сказать.
Примеры - наша жизнь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 15:13
Это все понятно. В таком случае приведите пример производителя, который бы на коробке или в инструкции писал бы реальную скорость передачи данных в беспроводных сетях.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 00:09
Во, во! Реклама двигатель торговли, примеров куча и эта ниша не осталась без внимания. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 13:02
54 Мбит*
* только в космосе, только у производителя, только в идеальных условиях, только..., только...
а мы хаваем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 09:38
Господа, давайте прекратим этот спор. Посудите сами что нужно писать на коробке? "2 Мбит реальной скорости передачи данных при скорости канала 11 Мбит и наличии 2 стен из силикатного кирпича толщиной 15 см"?!? А теперь представьте аналогичную надпись в тех паспорте машины Что-то типа "Максимальная скорость 160 км/ч при условии установки шин GoodYear, бензина Shell и качестве дорог Германии и обслуживании машины в гараже №15 у дяди Васи"
Смешно, не так ли?
Закрываю тему.
Влад Волков
