Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:16
 Заголовок сообщения: G520 стабильность связи
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:05
Существует линк на DWL-2100AP и DWL-G520, расстояние до 500м, с обеих сторон антенны параболич. 24дБ, створ в створ.
Работает неплохо - скорость достаточно ровно 2,5 Мегабайта в секунду.
Для диагностики фактической скорости на интерфейсе используется DU-Meter (рисуется график).
Время от времени (особенно в утренние и вечерние часы) наблюдается такая картина:
Утилита показывает: скорость линка начинает прыгать со своего нормального состояния 48Мbps до 24, 11, 5, 1 и обратно. Такая нестабильность может продолжаться достаточно долго (до 15 минут). При этом сила сигнала отображается неизменной.
Однако, если руками в это время нажать кнопку "Rescan" в утилите, то после пересоединения все сразу возвращается в нормальное состояние (48Mbps) и никуда не прыгает.
Измеритель фактической скорости DU-Meter, во всех случаях полностью подтвержает показания утилиты.
Такой эффект не зависит от выбранного канала, пробовали на разных.
Есть предположение, что сказывается температурный режим (утром теплеет, а вечером холодает). Сервер стоит не на улице, но в техническом помещении и я допускаю, что суточное колебание температуры там вполне может составлять порядка 10-15 градусов.
Вопрос к инженерам D-Link: в чем, на ваш взгляд, может быть причина вышеизложенной проблемы и какие есть варианты решения.
Спасибо.
WBR
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 15:20
Я не специалист, но всёже. У вас случайно не стоит автопоиск каналов? Вполне возможно что на вашей частоте работает ещё какаято железка или ещё что-то создаёт СВЧ помехи - при реконекте происходит смена канала и помехи отваливаются. попробуйте вручную установить какойнеть из каналов и посмотреть что будет.
P.S. Попробуйте на 2100 поставить Super G и динамик турбо. Ваши железки могут работать гораааздо быстрее. Но тогда канал должен быть 6-ым...
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 15:31
Канал выбран фиксированный, экспериментальным способом, дающий наилучший результат.
Кроме того, я указал отдельно, что от выбранного канала это не зависит.
p.s. 6й канал занят другим провайдером.
WBR
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 16:16
больно похоже на помеху извне.
там, по окнами, в это время запорожца никто не прогревает с пробитой системой зажигания? ;))
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 18:20
Да, похоже.
И как можно избавиться от мощной широкополосной помехи? :)
Только усилением сигнала?
p.s. Линк через пустырь, по которому проходит высоковольтная линия электропередачи. Во влажную погоду там на изоляторах происходит искрение. Видимо это может быть источником таких помех..
WBR
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 19:11
Да, похоже.
WBR
Отстраиваться направленными антенами, и ставить фильтры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 20:34
Вот график:
http://82.207.89.147/g520.png
Может он типичный и я вообще зря беспокоюсь? Т.е. такие флуктуации нормальны для радио-линка? :?
WBR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], le-lik и гости: 14
