Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:21
 Заголовок сообщения: Беспроводные мини атс
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 15:44
В 2005 году один из крупнейших мировых производителей офисных мини атс -
фирма Panasonic представила в России обновленную линейку телефонных станций ( АТС ).
На место старых, но хорошо зарекомендовавших себя гибридных атс серии KX-TA пришли новые,
более современные офисные мини атс серии KX-TE . Различие между KX-TEM и KX-TES
первоначальная емкость - 6 городских линий и 16 внутренних (последователь KX-TA616RU )
и 3 городских 8 внутренних линий соответственно.
Гибридные мини атс Panasonic предназначены для обеспечения внутренней связи в небольшой
и средней компании, для эффективного распределения и автоматической обработки входящих
вызовов и маршрутизации исходящих вызовов. принципиальным отличием новых станций является
емкость, теперь максимальное количество городских портов может составлять 8, внутренних
осталось без изменения - 24. Свойство "гибридности" означает, что к внутренней линии можно
подключить как системный, так и обычный аналоговый телефонный аппарат или факсимильный аппарат.
Помимо этого серия KX-TE имеет встроенную одноканальную плату OGM
(исходящего голосового приветствия), т.е. теперь купив атс вы можете пользоваться
функциями DISA и UCD (равномерного распределения звонков), но и это еще не все теперь
в Вашей атс появилась и полноценная функция многоуровневого (3 уровня) автосекретаря.
Установив дополнительную плату голосовой поддержки ( Panasonic KX-TE82491 ) ваша мини атс
сможет обрабатывать одновременно 2 звонка, те OGM станет двухканальнальной. Настраивать атс
теперь стало еще проще: вместе с традиционной возможностью настройки с системного телефона
появилась возможность настройки через usb-порт, также в базовой комплектации теперь установлен модем,
что позволяет удаленно настраивать атс(все необходимые драйвера и управляющая утилита идут в комплекте).
Обновление версии программного обеспечения АТС при необходимости также легко осуществляется
через интерфейс USB. Информацию обо всех входящих и исходящих вызовах атс и передаётся на компьютер
или на принтер по интерфейсу RS-232C , для последующего анализа и расчёта стоимости телефонных
разговоров (необходима программа тарификации разговора). АТС может определить номер вызывающего
абонента (если эта услуга поддерживается вашим оператором связи) и передать эту информацию
пользователям системных телефонов (необходима плата Caller ID ). Если номер вызывающего абонента
сохранён в памяти атс, на дисплее телефона отобразится его имя.
Алгоритм входящих звонков стал более гибким: вызовы могут поступать одному абоненту или группе
абонентов, и распределяться внутри группы равномерно или по другим принципам. Алгоритмы
распределения вызовов могут изменяться в зависимости от времени дня (день, ночь, обеденный перерыв).
Исходящую связь по внешним линиям, а также право на использование междугородней связи можно гибко
настраивать по категориям абонентов. Если Ваша организация пользуется услугами нескольких операторов
междугородней связи, мини атс автоматически выберет самый дешевый способ.
Несмотря на простоту установки и программирования офисных АТС Рanasonic, производитель не рекомендует
пользователям АТС делать это самостоятельно. Только опытный специалист сможет правильно
подключить атс к телефонной и электрической сети*, и запрограммировать её наиболее оптимально.
Поручите установку и программирование сертифицированным специалистам
Комапания Бест Офис www.bestoffice.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 15:54
топик ф топку
бота ф бан =)
