Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP турбо режим
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 20:58
Есть две точки DWL-2100AP, настроенны мостом, скорость получилась примерно 2000 кб/сек.
Возможно ли добится скорости между этими точками около 108 мбит (турбо режим). Если да то поподробнее где какой режим включить, включение Super G Mode скорости не прибавило.
Также на сайте написано что "*На точке доступа должно быть установлено ПО с поддержкой 108Мбит/с!" (http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=243)
означает ли это что надо ее перепрошить прежде чем использовать в турбо режиме?
В общем кто сталкивался расскажите пожалуйста тонкости. В дальнейшем точки будут использоваться с внешними антеннами ANT24-1201.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 21:37
ещё один... господи ну хоть бы почитали предыдущии темы...
108 мбит это МИФ. НЕБЫЛО, НЕТ И ВРЯТЛИ БУДЕТ! это номинальный показатель. реальная скорость в турбо режиме это 35 мбит. я выжимал и 38 но только один раз и в идеальных условиях. ходят слухи о 40+ но пока не увижу не поверю. это 5000 кб\сек. однако турбо-режим работает токо в паре ТД-клиент. в мосте он не доступен. поэтому переводите одну 2100 на режим AP а вторую на Client - будет вам хоть какаято прибавка скорости. Антены типо 1201 также увеличат скорость, но врятли больше 40 мбит будет. а вообще как показывает практика - если можете(ну ведь можете, правдо?) киньте витую пару и будет вам скорость "около 108 мбит"
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 00:00
Ну да. Зюксель тоже 120 обещает, в режиме + :D
Некое увеличение пропускной в турбо все-таки будет. Если это цель, то и славно. А если пропускная сверхцель, тады есесно витая....
Спасибо, что прочитали.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 03:53
если бы была возможность кинуть витуху то кнечно бы кинули :wink:
большое спасибо за ответ.
