Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:48
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 15:16
Смысл такой: есть база на DWL-1000AP+
и есть несколько клиентов на 900+ и на 1000+
Когда все настроил - все работает нормально.
Только перегрузил базу (до этого пару дней все идеально) сразу начались глюки с пингами - то они туда ходят а туда нет - то они там перестают ходить когда начинаю в другое место - короче - пришлось объежть всех клиентов - запустил вроде все нормально.
Идем дальше - у клиента подключил 1000+ к ноутбуку. все работает. уровень нормальный. выключаем ноутбук, включаем - пинги не ходят.
Если пошаманить немного переподключая клиентскую АПшку - то через время начинают ходить. а как самих начать и чтобы сразу - незнаю.
Прям бич какой-то, с опаской жду - когда тотально свет отключать начнут - сразу все ляжет, задолбаюсь по клиентам ездить.
И с чем эта байда может быть связана. Да и до этого помню експериментировал - настроил в офисе две АПшки - вырубаю питалово - врубаю - ничего не работает....
помогите плиз :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 09:13
с 12 сетнября - все еще жду ответа.....
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 09:20
Модератор
Модератор
Опишите подробнее настройки на базе, на клиентах. В каких режимах работают, какие версии ПО.
А если не шаманить после пропадания питания? Возможно связь сама поднимается, просто несколько долго?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2003 09:20
сервер - линукс - подключен 900 клиент к вынесеной базе 1000
к которой подключаются все осатальные.
впринципе схема "на сервере АПшка а на 1000 репитер" равносильна.
есть предположение что эти задержки возможно связаны с определение МАК-адресов. (т.е. если их прописать статическими должно быть лучше) но тогда бы Вы сразу предложилибы такой подход...
версии продуктов - последнии (месячной давности) на 1000. на 900 - 2.5
потомучто на 2.6 запустить не удалось.
За АПшками у всех (кроме сервера) стоит dlink роутер типа 604, 704.
один такой стоит подключеный к порту 1000 (который типа базы)
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2003 17:43
путем экспериментов на одном из клиентов (с 1000 АПшкой) было выявлено ее тотальная глючность в этом направлении.
несколько раз переподлючали АПшки - 900 сразу запускала пинги. а 1000 - долго (иногда с принудительной перезагрузкой)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
