Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Проблема с Bluetooth-модулем DBT-120...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 16:58
Здравствуйте...
Проблема следующая: На компьютере стоит WinXP SP2. Устанавливаю программое обеспечение для D-link DBT-120 по инструкции, когда говорит что не находит модуль, вставляю его и продолжаю установку. По окончанию установки перезагружаюсь и обновляю драйвера модуля на родные, т.к. первоначально ставяться майкрософтовские драйвера. Перезагружаюсь. И теперь при попытке использования bluetooth выдаёт ошибку: "Bluetooth divece non found" и "Your Bluetooth Software license does not include with the Bluetooth divece. [6]". Пытаюсь указать ему на файл лицензии "license.dat" - бесполезно. В чём может быть проблема?
P.S.: версия драйвера 1.4.2.10 и устройство корректно отображаеться в системе в "управление устройствами", но в "bluetooth configuration - оборудование" - не отображаеться...
Заранее, спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 22:20
Это кривое программное обеспечение.
Тут есть 2 варианта- либо модификация драйвером с целью отучить их спрашивать лицензию. Подробнее читать тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2494
Второй вариант: снести начисто все установленные драйвера и поставленные программы. После этого поставить всё заново подробно следую инструкции. После этого проверять работоспособность. Если не заработало, то начинать всё сначала - снести, поставить, проверить. Делать так пока не заработает или не надоест.
С дцатого раза при такой же конфигурации - ноут, XP, DBT-120 у меня всё заработало.
Когда получится работоспособный вариант стараться ничего не менять и не трогать.
