Текущее время: Чт окт 08, 2026 02:45
 Заголовок сообщения: WI-FI для гостиницы
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 17:45
Мы планируем организовать wi-fi доступ к Интернету на 8-ми этажах нашей гостиницы (каждый этаж - прямой коридор длинной ~150 метров с номерами по обе стороны).
На сколько я понимаю, на каждом этаже надо поставить точку доступа и необходимое количество репитеров для увеличения зоны дейстия точки доступа. К каждой точке доступа необходимо протянуть кабель от свича.
Какое оборудование производства D-Link вы советуете использовать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 19:06
Возможно лучше не репитерами их делать а тоже точками доступа, только на других каналах, с потдержкой роуминга - чтобы люди могли перемещаться по зданию допустим с КПК не теряя при этом сеть...
Для определения необходимого кол-ва точек доступа вам лучше всего купить одну и установива в какоето место просто походить с лаптопом или КПК по вашей гостинице, замерив уровень сигнала.
Всё ещё очень зависит от самого здания - гипсокартонные или железобетонные перекрытия по разному влияют на сигнал.
Использовать голые ТД не всегда эффективно - дешевле купить более мощную антену, чем ставить репитер, да и клиенты в непосредственной близости получат более мощный сигнал, даже если он их и так устраивал.
В качестве точек доступа можно использовать DWL-2100AP т.к. у вас нету необходимости внешнего монтажа, а потдержка стандартов 802.11b\g позволяет большинству клиентов работать с этими точками доступа. Кроме того их можно ввести в режим WDS with AP и отпадёт необходимость прокладывать кабель к каждой из точек, но правдо упадёт и скорость...
Из минусов можно отметить отсутствие совместимости со стандартом 802.11a на котором могут работать некоторые клиенты, но этот стандарт намного менее распространён нежели другие два.
В качестве антен лично я бы использовал ANT24-0700C или DWL-50AT они и стоят дешёго и имеют хорошии показатели, вполне достаточные чтобы обеспечить связь на этаже.
Кроме того очень важно расположить точки доступа разумно. Напрамер в шахмотном порядке - если представить ваше сдание с боку в разрезе. Через этаж то 1 в центре то 2 точки на удалении 45-50 метров от него. Можно и пропускать по этажу. Если деньги не жмут можно конечно и по 2-3 на этаж ставить, но это уже ваше дело. Или наоборот обойтись 2-3 точками на всю гостиницу. Как уже сказал - нужно тестировать...
