Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:47
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2004 23:24
Имеется два DWL-900AP+ оба rev. B1 с заводской f/w 2.5.
При "сканировании" окружения - видно разнообразные аксессы, хотя один другого аксессы не видят. При явном указании мака в типе соединения как мост - аксессы находят друг друга - пинги бегают. Можно было бы предположить, что линк плоховат, но нет - на 22mb/s они встают, видят друг друга, файло хорошо перекачивается. Потерь нет. SSID bcast включён на обоих.
Посмотрев на то, что прошивки за это время ушли уже за 2.60, я подумал, что эту пробему можно решить перепрошивом... в следствии чего получил грабли в виде ещё двух проблем (апгрейд проходит только ступенчато - в две стадии апгрейда):
1. Линк совсем пропадает между аксессами. Даже при прописывании мака вручную. И в "окружении" не видно второго аксесса. Хотя друге аксессы видны.
2. Во вкладке Advanced->Perfomance имеем снижение "Antenna transmit power" с 19dBm при 100% до 17dBm. Отсюда возникает вопрос - данная значение програмно ограничивает усиление антенны? Т.е. если поставить антенну на 27dBm - будет работать она на 17? Хотя самому с трудом верится - ибо с трудом себе представляю как аксесс может ограничивать усиление антенны.
Не уверен, что все написал понятно, уж извините, если что :) С удовольствием поясню проблему ещё раз при необходимости.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 11:17
Действительно, понятно плохо. В каком режиме вы пытаетесь заставить работать точки? Клиент или мост? Впрочем, в любом случае на точке, должен быть прописан МАС адрес Ethernet-интерфейса противоположной точки (на наклейке написан) Изменение в усилении антенны - всего-лишь опечатка в более поздней прошивке. А точка действительно может уменьшать это усиление.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 18:47
Соединение пытаюсь наладить в режиме моста.
Проблема именно в том, что на вкладке "Advanced -> Mode", где как раз выбор режима работы есть кнопка "Site Survey" - она как я понимаю осуществляет поиск точек доступа в зоне видимости. Вот как раз это я и проделываю. Вижу другие точки, но с той, с которой нужно соединиться не вижу. Если же в режим Wireless Bridge я пропишу просто Мак удалённой точки - всё работает.
А при обновлении прошивки перестёт рабоать линк и при такой манипуляции.
А по поводу всё-таки усиления - будет ли работать с, например, точкой DWL-2000AP антенна 27дб? Т.е. в полную силу ли?
Извините уж за такое плохое объяснение :)
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 07:51
Модератор
Модератор
Если вы посмотрите внимательнее, то увидите, что Site Survey относится к Wireless Client. У вас-же запускаетсяв режиме моста...
раз работает, зачем софт обновлять?
Последний вопрос - вас интересует будет ли антенна давать 27 дБ? Она будет работать в не зависимости от того 1000, или 2000 точка стоит. Ей это по большей части без разницы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 09:51
Добавлю. Почитайте объявления вначале. Особенно про антенны.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 18:51
Спасибо большое, че-то стормозил - нужно было изначально читать а-ля FAQ :D
А по поводу первого - да, понял, спасибо :)
Хотя относительно обновления да, с одной стороны "не буди спящего зверя"- всё работает и хорошо. Но с другой стороны... На самом простом даже уровне - не зря же эти прошивки выходят, значит добавляются новые ф-ии + bug fix. А то, что оборудование не принимает прошивки это уже другое дело...
Но в данном случае Вы абсолютно правы - не стоит трогать то, что работает хорошо и без проблем :)
Ещё раз спасибо :)
