Текущее время: Сб окт 10, 2026 02:44
 Заголовок сообщения: AP-2100
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 20:11
Приветствую.
Саппорт, помогите пожалуйста.
К DWL-2100AP в режиме точки доступа, подключена внешняя направленная антенна типа California AMP-24. С другой стороны - карта DWL-G510 с такой же антенной. Дальность - 400...500 м (линк между домами). Прошивки и драйвера - последние.
Настройки точки - открытая система, без шифрования, 11g Only, Super G disabled, Data Rate Auto, Tx Power Full, остальное по дефолту.
AP уровень сигнала показывает 95...100%
G510 уровень сигнала показывает 40...45%
Проблема заключается в том, что линк прекрасно живет на скорости 24...36Мбит, однако система все время пытается перейти на более высокую скорость - 48Мбит. При этом происходит резкое падение скорости, потери пакетов, и, надо полагать, переподключение (ретрейн) - скорость падает до 2-5Мбит, начинает прыгать, выходить на более высокий уровень и все повторяется вновь.
Несмотря на то, что в AP есть функция ограничение скорости, ограничить скорость не удается - эта настройка фактически не работает - при ее применении ничего не изменяется, карта все равно выдает значения и выше того максимального, которое мы пытаемся задать на AP.
Судя по всему это проблема FirmWare AP.
Помогите решить проблему.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 20:41
если и ошибка в прошиве то всёравно не должно быть такой разници в уровне сигнала.
проверьте точность наведения антены, в особенности на 2100.
если получите сигналы по 80-90% скорость будет максимальной и проблема отпадёт сама собой =)
ну и можно попробовать прошить более старую версию...
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 01:06
Спасибо за совет, но все же мне необходимо ограничить скорость на AP. Хотелось бы услышать ответ почему это не работает и как сделать, чтобы это работало.
WBR
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 06:38
Обычно помогает следующий прием: прошивается более старая версия, а поверх - новая...и все начинает работать как надо...например, у тебя 2.10...прошиваешь 2.00, потом 2.10.
Если любишь в жизни риск - форматируй жесткий диск!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 08:31
не просто прошивается, а прошивается, параметр активизируется и потом снова обновление до последней версии.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 08:34
Согласен :-)
