Текущее время: Ср окт 07, 2026 22:07
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 23:31
Есть конфигурация:
DWL-2100AP в режиме точки доступа, подключена внешняя направленная антенна типа California AMP-24. С другой стороны - карта DWL-G510 с такой же антенной. Дальность - около 500 м (линк между домами). Прошивки и драйвера - последние.
Настройки точки - открытая система, без шифрования, 11g Only, Super G disabled, Data Rate Auto, Tx Power Full, остальное по дефолту.
Связь устанавливается, АПшка клиента видит, сообщает, что полоса G и уровень сигнала 92-100%. Реальная скорость не поднимается выше 1 мегабита. 510-я сообщает, что режим 802.11g, уровень сигнала 16-22%, Tx Rate колеблется от 12 до 24 Mbps. Моментами случаются провалы до 2 Мbps и переходы на 802.11b.
Cтатистика на точке:
Throughput --------------------
Transmit Success Rate 56 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 100 %
Receive Duplicate Rate 12 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 605
Transmitted Frame Count -------------
Transmitted Frame Count 2042448
Multicast Transmitted Frame Count 135
Transmitted Error Count 1640432
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count ---------------
Received Frame Count 2071262
Multicast Received Frame Count 8372
Received Frame FCS Error Count 605
Received Frame Duplicate Count 287745
Ack Rcv failure Count 528817
Вопрос: почему такое различие между индикацией уровня сигнала на точке и на карте? Антенны, мягко говоря, неплохие, 500 м для них вообще не дальность. Такая связка просто обязана работать, как в одной комнате, а вот, не работает.... Куда копать?
WBR - Chaklun
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 01:05
Chaklun писал(а):
Есть конфигурация:
RTS Success Count 0
а ты их обоих в режим b переведи - долно быть улучшение. Режим adhoc тоже подойдет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 11:42
Ну и смысл тогда мне вообще с этим железом замарачиваться? До этого здесь как раз две карты DWL-520+ в ад-хоке стояли и работали. Вот, скорость повысить захотелось, и избавиться от PC-роутера с одной из сторон.
Мне ж не нужно поднять линк любой ценой, мне нужно, чтобы оно работало так, КАК ДОЛЖНО... Не вижу причин, почему не работает.
WBR - Chaklun
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 14:47
Модератор
Модератор
Антенны слишком мощнае, и при этом узконаправелнные. Не удивлюсь, если вы их неточно настроили друг на друга, и ваша схема работает на отраженном сигнале
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 16:37
Chaklun писал(а):
Есть конфигурация:
RTS Success Count 0
Посмотри НетСтумблером какой реальный сигнал и делай выводы. Так же возможен такой вариант как сказал Павел Козик. Плюс еще зашумленность эфира сильно влияет на качество и скорость линка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
