Текущее время: Пт окт 09, 2026 22:58
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 23:56
DWL-2100AP сконфигурирован для работы в режиме рипитера. DWL-2100AP регистрируется в беспроводной сети (по крайней мере, индикатор WLAN на DWL-2100AP после прохождения самотестирования равномерно мигает), но если зарегистрироваться в беспроводной сети у рипитера, регистрация проходит, а DSL-G804V (по адресу 192.168.1.1) не пигуется. Если зарегистрироваться в сети у DSL-G804V, все ок. DSL-G804V пингуется, интернет виден. Если вернуться к рипитеру, то ничего не видно.
Пробовал отключать защиту, включать и отключать файрволл, включать и выключать мак-фильтрацию, включать и выключать динамическое присвоения IP адресов.
Несколькими днями ранее DWL-2100AP успешно работал в качестве рипитера вместе с беспроводным роутером LINKSYS, но у LINKSYS глючил модем и я поменял его на D-LINK.
Как выйти из положения?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 11:17
Залил в оба девайса последние прошивки. Все равно. Рипитер в сети регистрируется (индикатор WLAN равномерно моргает), но при регистрации на репитере клиента с установками Get IP from server, клиент не может получить свой айпишник, то есть то ли роутер не отдает, то ли рипитер получить не может.
Самое обидное - с LINKSYSом работало, а со своим же родным не хочет.
Что сделать то нужно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 11:31
вчера по телефону в суппорте мне подсказали установить на 2100AP прошивку 2.00EU R0266.
Установил. Настроил. Результат - тот же. Не работает.
Индикатор WLAN на 2100AP моргает равномерно (если настроить неверный ключ доступа или другой тип ключа или выставить неверный мак-фильтр индикатор моргает очень редко), но клиенту айпишник от роутера не отдает.
Помогите пожалуйста. Где грабли?
Почему с LINKSYSом тот же 2100АР работает, а с Д-линком нет???
АУУ Саппорт!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 23:35
ап
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 09:49
В режиме репитора 2100 стабильно работать не будет, сам наткнулся на эти грабли. Производитель не гарантирует работу этой функции. Покупал 2100 АР именно из за функции репитора, но пока на полочке пылится. Подождем нового софта.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 10:03
dm765 писал(а):
В режиме репитора 2100 стабильно работать не будет, сам наткнулся на эти грабли. Производитель не гарантирует работу этой функции .
ЗАЧЕТ !!!!
Это надо добавить к заявленным характеристикам некоторых длинков прямо на савйте и на ценниках в магазинах:
Длинк 2100 - точка доступа. (Производитель не гарантирует работу этой функции )
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 10:14
Саппорт скажет что-нибудь или нет?
