Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:26
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2003 01:08
Есть две точки доступа D-link DWL-2000AP 802.11g т.е. 54Mbit.
DWL-2000AP может быть сконфигурирована для работы в любом из четырех режимов - точка доступа, мост между точками доступа, мост в режиме "точка - много точек", беспроводной клиент.
Задача: Сделать линк между домами. (бросить пЭху нет возможности, ваще ни как). Тем самым соединить две сетки.
Для настройки и проверки работоспособности принес оборудования домой. Попытался установить соединение м/у точками, но ни чего не выходит (пробовал во всех режимах). Не видят они друг друга. Расстояние между точками 10м (прямая видимость).
Позвонил в службу поддержки D-link. Мне сказали, что это оборудование в Россию еще не поставляется (бред какай то!!!). Хотя месяц назад я его уже видел на прилавках.
Кто ни будь, работал с этой серией продукции D-link?
Пробовал соединить две сети при помощи D-link DWL-2000AP?
Мож кто знает, как настроить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2003 06:24
Модератор
Модератор
Обе настраиваете в режим моста (point 2 point)
МАС указываете с ЛАН порта удаленной ТД.
Должно работать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2003 00:47
Точно такая же проблема мучает уже два дня.
АР выдают при идентификации два МАС адреса. Какой необходимо указывать, Ethernet или Wireless ?
Нужно ли задавать Gateway? Если нужно, то где и чей.
Как наконец опознают точки друг друга и где это видно?
Что такое AccessPoint и Multi-Point Bridge (с точки зрения IP адресации сеток. Объединяю 3 разрозненных куска сетей в одну).
Спросил у продавцов - говорят, покупали без установки - платите, тогда установим...
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2003 00:49
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2003 01:29
Там есть ответ!
у меня все заработало.
http://www.hub.ru/modules.php?name=XFor ... d&tid=3503
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2003 19:22
Спасибо за помощь!
Есть вопрос к специалисту D-Link.
Как настроить три точки доступа DWL-2000AP, объединив три участка сетей ?
С двумя мне подсказали, но дело в том, что через мост существует жесткая привязка по MAC-адресам.
Каким образом реализовать "точка-много точек", да еще и "блуждающих" клиентов с ноутбуком и др.?
