Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:06
 Заголовок сообщения: Синий экран в сети DWL-2100AP + DWL-G550
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 14:22
Собственно проблемма. Есть сеть на точке доступа DWL-2100AP и семь сетевух DWL-G550. Периодически несколько раз в час происходитна разных машинах один и тот же сбой.
Сбой стал происходить сразу после установки беспроводной сети.
Происходит на системах как Windows 2000 (SP4) так и Windows XP (SP1, 2). Под Windows 98 такой проблемы нет.
Сеть была включена в режиме SuperG With Dynamic Turbo.
Сейчас переключил сеть в режим SuperG Without Turbo и пока проблемы нет (в стадии тестирования но за час не разу не вылетело).
Скриншот проблемы:
Собственно интересует как можно запустить сеть в режиме Dynamic Turbo и при этом не вылетали бы компьютеры.
Или хотелось бы заявления от DLINK О невозможности работы в режиме турбо...
In Root We Trust
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 14:40
Вот что нашел на сайте микростофт по этой ошибке:
Stop 0x000000D1 or DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
The Stop 0xD1 messages indicates that the system attempted to access pageable memory using a kernel process IRQL that was too high. Drivers that have used improper addresses typically cause this error.
Possible Resolutions:
• Stop 0xD1 messages can occur after installing faulty drivers or system services. If a driver is listed by name, disable, remove, or roll back that driver to confirm that this resolves the error. If so, contact the manufacturer about a possible update. Using updated software is especially important for backup programs, multimedia applications, antivirus scanners, DVD playback, and CD mastering tools.
More info:
Interpreting the Message
This Stop message has four parameters:
1. Memory referenced.
2. IRQL at time of reference.
3. Type of access (0x00000000 = read operation, 0x00000001 = write operation).
4. Address that referenced memory.
Your failure was caused by a device assigned an interrupt (IRQ) of 8-15 doing a read operation.
To isolate it you need to pay attention to what you are doing and what you may heve loaded prior to the failure occurring. If it is truely random and you are not over-clocking any component I would clean ouy the system (dust) reseat all parts (cards, cables) and see if there are any more clues to the puzzle.
In Root We Trust
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 17:55
Ап теме! Техподдержка АУ!
In Root We Trust
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 13:59
Техподдержке: Лучший способ решения проблемы - не замечать ее ;)
А она (проблема) существует, на 520 и 550 в режиме SuperG With Dynamic Turbo !
Че делать-то?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 14:21
если я не ошибаюсь - всё это уже обсосано в зарубежных форумах. (очень рекомендую к прочтению по возникновению глюков - ответы как правило есть, и народ в большинстве в форумах очень прогрессивный). Резюме там было такое - искать сторонние драйверы, благо чипсет один и тотже.
например последняя версия 4.2.0.82 вот на неё были жалобы по части низкоуровневого драйвера, также можно найти 4.1.2,71, 4.1.2.38, 4.1.2.56, 4.1.102.2095, ну и куча ещё 3-й версии
всегда можно собрать симбиоз из драйверов от старых и ACU от свежих драйверов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 17:18
У меня вообще версия 4.0.0.1415.
И вообще по-вашему это нормальная практика когда компания выпускает нерабочий (в каком либо режиме) драйвер, а пользователь должен плясать с бубном побирая "симбиоз из драйверов от старых и ACU от свежих". По-моему компания д-линк наоборот должна была уже давно выпустить нормальный рабочий драйвер и выложить его на сайт. Это ненормальное отношение с клиентами.
In Root We Trust
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 18:18
А вы попробуйте поплясать с бубном, и если достигнете результата оповестите поддержку. Во всяком случае это возможный путь решения проблемы.
Уверяю вас, проблем с драйверами у всех хватает :)
Кстати вот тему нашёл похожую:
http://www.dslreports.com/forum/remark, ... ros+driver
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 15:37
Там не совсем то но за совет спасибо - пошукаю. А вообще интересно мнение техподдержки планирует ли ДЛИНК выпустить нормальный комплект драйверов под G520-G550 c поддержкой турбо режима..
In Root We Trust
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 22:43
+1
Ни одного поста от представителей поддержки. Зачем тогда форум?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 14:22
Планирует или нет-неизвестно.Нам драйвера HQ присылает.Но такой глюк действительно с некоторыми материнками существует.Список "мам" не просите-его просто нет.
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 16
