Текущее время: Сб окт 17, 2026 12:16
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 18:31
На днях преобрели две точки доступа DWE-2100 AP. Судя по описанию работать они должны на скорости до 108 MBps. В результате тестов с разными настройками устройств, скорость закачки по FTP была не больше 2000 кб/с (без Wi-Fi 9000 кб/с).
Такая скорость сильно не устраивает, поэтому прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 11:30
1. Расстояние между точками?
2. 2000кб/c - это кбит или кбайт?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:47
Расстояние брали разное. На сколько мне известно для wi-fi и близко плохо и долеко тоже => точки распологались как в одной комнате (соединение 100%), ток и в разных (преграда - стена и соединение 80%).
Скорость закачки примерно была одна и таже - 2000 кбайт/сек. На сколько я понимаю это чуть больше 10 Mbit/cek.
С помощью них хочется объеденить две сети, где используется 1C и скорости такой маловато.
Благодарю за отзывчевость.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 15:34
При использовании соединения PTP(мостом) макс. скорость 54Мбит/с, у вас примерно 36Мбит/c. Функция Turbo G, которая даёт до 108Мбит/c работает, когда режим работы AP на точке доступа и к ней подключаются клиенты с поддержкой этой функции.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 02:47
переходите на Terminal server.
реально вам никакая точка доступа не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 06:42
Добрый день. А будет ли работать на скорости до 108 мегабит две точки DWL 2100 AP или нужно использовать для этого только карточки? Просто больше 25 мегабит в сек, ну никак не получается...
Подключение было такое:
Первая точка DWL 2100, AP, G only - enable, Super G dinamaic turbo, канал 6, Broadcast SSID enable, через телнет: set antenna 1. Вторая точка: всё то же самое, только AP-client.
Сейчас данные точки организуют канал между двумя домами на расстоянии 300 метров и дают скорость 22 мегабита, но на 2 канале...так как на 6 связь всего 0,05 кбита в сек :-) Если Вы сможете рассказать, как сделать так чтобы поднять хотя бы до 54 мегабит, я тех, кто шумит, конечно же выгоню с канала и перейду на 6 :-) Хотелось бы послушать рекомендации специалистов D-Link...FAQ мало чего объясняет, если не скаать больше - он не объясняет ничего и написан для обывателей :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 07:47
Турбо режим работает только на 6 канале.
Любое самостоятельное изменение канала, автоматически отключит SuperG
И попробуйте выставить не dinamic turbo, а static turbo
http://www.dlink.ru/technology/108.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 12:33
Сегодня попробуем 6 канал всё же заюзать. Ещё вопрос возник в ходе эксплуатации...дают ли помехи или может быть как-то влияют те пользователи, которые занимают этот самый 6 канал и видны в списке найденных точек, отображающиеся после сканирования эфира? Мощность их передатчиков от 20 до 60% и скорее всего они используют антенные усилители, которые по идее им никакой выгоды принести не должны из-за шумов, которые искажают сигнал (по идее). Похоже эти несколько точек пытаются поднять Super G. Если они влияют на наш коннект на 6 канале, есть ли способы избавиться от их сигналов с помощью технических средств самих точек?
