Текущее время: Сб окт 17, 2026 11:33
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 15:36
Установил на ТД внешнюю антенну DLink 7 dBi. Думал с ней повысить уровень сигнала от ТД. Проверяю уровень сигнала в соседней комнате с помощью ноутбука. Выставляю telnet-ом работу только внутренней и только внешней антенн, по-очередно. Получается, что при работе внутренней антенны уровень сигнала на 15-20 больше чем при работе внешней антенны в 7 dBi. Я не пойму, как такое может быть. Ведь в описании ТД сказано, что внутренняя антенна всего 2 dBi. Или Коэффициент усиления антенны ничего не дает? Открыл коробку ТД, внутренняя атненна находится на плате (смотрел фотки в инете, так там внутрення антенна - дипольная, выведена кабелем.)
Может, что не в порядке с ТХ на внешнюю антенну? Подскажите!
