Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Кто знает DWL 900AP+ ???
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 16:58
Вопрос все тот же DWL 900AP+ rev. B1, прошивка 2.61. - 2 шт. работают в режиме моста между двумя Lan. Один воткнут в HUB 10/100 Мбит/с, а другой в HUB 10 Мбит/с. Тот который в 10/100 периодически вешается. Пинга нет, а индикация моргает как буд-то нормально работает, и сетка при его повисании подсаживается. Тот, который в 10 Мбит/с ни разу не сглючил. Пробовали менять неск-ко таких же DWL-ов - картина та же.
Help !!! Как убрать этот глюк. Похоже виноват сетевой интерфейс DWL-a, он что не 10/100 ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 17:59
IP-PBX member
http://www.dlink.ru/products/wireless/d ... plus.shtml
Аппаратная часть
Преобрабование беспроводная сеть/LAN
Через порт RJ-45 10/100Mbps Fast Ethernet
ты сам себе противоречишь!
если меняли несколько ДВЛ - а картина таже - то что за вывод?......
может кто-нибудь у тебя в сетке броадкасты начинает слать или шторм у тебя широковещательный появляется, или вирусы, или сетевуха какая-нибудь убита?????????????????
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 08:25
Согласен. А еще возможен вариант несогласованного автовыбора скорости. Скажите что за хабы у вас стоят, а впрочем лучше поменять хаб на свич.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 08:55
Хаб Netgear DS524, на нем висит 10 компов, локалка приходит по оптике через Ethernet Switch AT-FS705 EFC/SC (1 SC-MM/4 RJ45) Allied Telesyn. Пробовали DWL включать и в хаб и в свитч. На счет вирусов и т.п. хрени - этого нет 100%, а вот на счет сдохшей сетевухи надо проверить, может и так. Но хотя странно получается, что DWL убираешь и все работает как и раньше нормально !!! Я склоняюсь всетаки больше к предположению Влада. Что там на счет автовыбора скорости можно еще сделать ? У нас там все стоит неуправляемое, порт как надо не переведешь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 09:04
Купите простенький, дешевый DES-1005D и я думаю что все будет работать. По крайней мере, в хозяйстве пригодится :lol:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 09:29
:D Ладно, раз такая басня получается, то че нить придумаем...
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 09:09
:( Теперь вопрос к DLink-у ( т.к. надежда умирает последней ). HUB на 10 Мбит все вылечил. Работает теперь все как положено, висняков нет вообще. Отсюда и вопрос - можно ли каким-то образом перевести карточку Ethernet на DWL-е, например, именно на 10 Мбит/c, то есть убрать режим Automode ? Если нет, то может стоит это всетаки предусмотреть в следующей версии прошивки ? Стало бы намного легче жить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 10:26
Запросы подобные в HQ были, ждемс.
Однако, этот вопрос немного уже не актуален. Хабов не умеющих определять скорость в природе осталось очень немного. :roll:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 11:39
Спасибо. Но что Вы хотите сказать относительно HUB-ов, что Netgear DS524 (он 10/100) или Telesyn- овский оптический свитч (10/100) не умеет определять скорость соединения ? :lol: А как же тогда там все остальное барахло и на 10 и на 100 Мбит на них работает нормально ? ... И 100 Мбитые сет. карточки все стоят в Automode и нормально определяют скорость ? ... или это по поводу DWL-а ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 11:56
Вопрос с автоопределением скорости очень острый. Стандарт не до конца проработан и поэтому у разных производителей остаются свои представления о том как он должен работать.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 12:04
Тогда будем ждать прошивку. Плохо, что на DWL-е возможность настройки сетевухи вручную сразу не предусмотрели. Еще раз спасибо.
