Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP + DWL-2100AP и сеть Интернет
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:37
Вот в продолжении этой темы http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=15736
попытаюсь всё расписать подробно:
Есть Сеть С1 в которой 5 компьютеров (192.168.0.1-5) соедины обычным неуправляемым портом, в этот свич также воткнут кабель идущий от провайдера, выход в сеть интернет осуществляется по PPPoE, всё работает и интернет тоже. в этотже свич подключен кабель идущий от точки доступа DWL-2100AP (192.168.0.50) .
В другом месте стоит такая же точка (192.168.0.51), но работает в режиме клиента, кабель от второй точки воткнут в 5-ти портовый неуправляемый свич, а также в этот свич подключены 2 компьютера (192.168.0.11-12). в итоге локальная сеть прекрасно работает. единственное не получается выйти в сеть Интернет, провайдерский PPPoE-сервер даже "не виден".
Еще есть второй Wi-Fi- клиент (PCI-плата вставлена в компьютер) (192.168.0.8), который подключается к первой точке доступа. в итоге на этом компьютере все работает в том числе и Интернет.
Складывается такое впечатление что точка доступа DWL-2100AP в режиме клиенто работает как-то не так.
Вообще DWL-2100AP совместим с DWL-2100AP работающих в таких режимах, может там есть какие-то ограничения по протоколам?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP + DWL-2100AP и сеть Интернет
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 15:42
Нет, проблема в пропускании PPPoE у DWL-2100AP, на данный момент тестируется новая прошивка с устранением данной ошибки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 07:07
А можно тоже потестировать новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 07:08
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 08:58
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 14:23
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 16:06
Я так думаю, что на второй точке нужно прописывать роутинг из одного места в другое, поскольку будучи настроенной как клиент, она тем неменее отличаетсяот свича тем, что имеет свой адрес.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 10:48
Можно потестировать новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 13:47
просто поставь WDS должно заработать
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 06:20
Не совсем понял что такое WDS и где его надо поставить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 08:02
в общем проблемку решил, перевел точку из режима клиента в режим репитера, все стало работать, только связь правда ухудшилась.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 11:07
ты уверен?
тогда я ничего не понимаю....
надо было поставить WDS и прописать точкам маки друг друга
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 08:23
tuskan писал(а):
ты уверен?
другая точка работает в режиме точки доступа (есть еще другие клиенты). а моя работает точно также как и клиент но в режиме репитера.
при пинговании задержка сократилась до 1-2 мс, а вот пропускная способность упала
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 17:21
у меня такая же проблема
что такое WDS и как его ставить?
где взять прошивку чтобы все заработало?
у меня клиент к инету не подключен из за этой ерунды
а деньги уже заплатил
что это вообще за дурость такая снять с производства нормальные dwl900ap+ и dwl2000ap работающие и поставить на конвеер глючные dwl2100ap
что мне делать????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
