Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2000AP ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 11:13
Есть две 2000АР, одна в режыме мульти-бридж, вторая бридж
На конце одной и другой юникс машины (SCO и FreeBSD)
При поднятии канала все работает нормально в течении 15 минут, потом связь прерываетса - ping не идет, но arping на МАС адрес с одного юникса на другой продолжает ити.
Был найден выход для востановления связи нужно удалить с ARP таблицы юникса (SCO) который стоит за бриджом запись о другой машине (FreeBSD)
Есть подозрение что перегружается бридж...
Как от етого избавится ???
В чем может быть причина ???
Помогите - очень нужно!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 14:09
Модератор
Модератор
Версии прошивок?
Зачем мультипоинт? поставьте Р2Р
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 19:47
Версии прошивок 2.04 , но пробовал и 2.06
Мульти поинт нужен для подключения третей сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 09:16
Модератор
Модератор
После прошивки точки сбрасывали на заводские настройки?
На других каналах как работает? С другими ОС ведет себя так-же?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 11:35
После прошивки не сбрасывал (порпобую)
Ну других каналах работает так-же
С Виндой проблем нет, только с юниксами (FreeBSD, Linux, SCO)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 12:10
Вот и ответ!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 19:45
ето не ответ....
винда не держит постояной arp-таблицы (она у нее динамическая)
а юникс держит...
но что самое интересное, когда DWL-2000AP подключить к Cisco Catalyst (у него после включения в порт не сразу появляется соединение, визуально ето отображается светоиндикотором - когда порт подымается - желтый, когда работает - зеленый), то врямя от времени индикатор желтеет - тоесть связь оборвалась и снова востановилась!!!!????. Питание отличное (стоит упс), витая пара тоже хорошая.
Значит проблема в DWL-е....
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 19:53
нет скороне проблема в модераторах этой подержки :evil:
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 10:25
Посмотрите на автовыбор скорости. Такая картина появляется когда нет четкого согласования между свичом и точкой. Особенно в связке с каталистами. Поставьте на свиже скорость жестко, например 100 Full. Если стоит 100 Full - поставьте авто и постмотрите на результат.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 10:26
Господин хороший! Если вас что-то не устраивает будьте любезны аргументировать свои нападки.
Влад Волков
