Текущее время: Пн окт 19, 2026 19:31
 Заголовок сообщения: потребление DWL G 630
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 02:48
Вопрос - сколько она должна потреблять в норме, при включенном режиме экономии (не на максимум)?
у меня сейчас ноут стал работать 3 часа вместо 3 ч 40 мин - это нормально или надо что то отстраивать?
испытано на расстоянии около 15 метров от ТД , 4 стенки стандартных - уровень сигнала - 60%.
кстати - железка сама по себе работает стабильно, не было замечено ни одного отрыва или глюка - в пику всем историям про беды и траблы - могу сказать - вот это реально работающий длинк вай фай - правда работает с linksys WRT54GS - это такая странная железяка, с которой у меня все длинковские устройства стали работать на порядок лучше - просто любовь во все десны с длинком
все же хочется услышать цифры от поддержки по потреблению
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 02:49
если это существенно - ноут COMPAQ EVO N600C
 Заголовок сообщения: Re: потребление DWL G 630
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 03:25
у ей техническая спецификация есть на сайте длинка. А вообще разумно предположить, что она потребляет электричество, а не из атмосферы Вам ево добывает - конечно батарея в ноуте будет садиться быстрее.
У карты есть режимы сохранения потребления питания, у масдая есть возможность (не)разрешать этому устройству "будить" заснувший ноут, а также можно установить в настройках мощность выходного сигнала карты. Мож будет не 40 мин а 30, большой разницы я здесь не вижу, если токо тёшша из квартиры не выгнала.
