Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:24
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 07:24
Народ! Есть такая проблема - здание трехэтажное, второй и третий этаж подключены к основной точке доступа беспроводкой. С ними все нормально. Весь фокус с первым этажом. Он подключен тоже беспроводкой к своей точке, которая в режиме "WDS with AP" коннектится к основной ТД, работающей в том же режиме. Пинги идут "на ура" (10-15 мс) с любой тачки на любую, адекватно реагируя на их включение и выключение, но этим все дело и заканчивается. Т.е ни тачек в сети нету, ни доступа к ним любыми средствами. Кто знает в чем дело? Тачки в домен включены, ИПшники статические, сервак Вин2000. по проводам все пучком нормально идет. Также нормально идет, если эти ТД соединить кабелем, т.е. не в режиме роуминга. Налицо косяк с настройками ТД, возможно, кривая прошивка...но это мои мысли. Может кто-нибудь уже встречался с подобной проблемой? Подскажите, плиз!!!
:shock: :shock: :shock:
Если любишь в жизни риск - форматируй жесткий диск!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 09:38
Т.е. машины при подключении к сети не входят в домен?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 14:16
Ага! Долго пытаются войти, потом говорят, что сети нету и дальше грузятся...потом запускаю пинг - идет, далее - см. выше
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 14:51
Сдается мне, у тебя используется утилитка от длинк...
Если клиенты XP, сноси эту утилиту и используй виндовые средства для настройки беспроводного подключения.
Вся проблема в том, что утилита эта запускается только после локального логина... со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 06:32
Это конечно версия, но! Но ведь потом-то она запускается и все, вроде бы, должно быть пучком, сетка должна просматриваться (ведь есть же факт, что если на рабочей станции войти в домен с отключенной сеткой, комп хоть и ругнется, но потом видит сетку нормально), а здесь нет...но я попробую. Спасибо за вариант :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 08:31
ну.... честно - не пробовал наверняка проверять, но у меня DWL 630 вроде стартует до логина
