Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:24
 Заголовок сообщения: 2100ap как ретранслятор
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 13:11
Помогите настроить 2100 как ретранслятор. Как это настроить поэтапно? Что - то капался вчера, а 2100 ведет себя странно, после настройки (ввода MAC и SSID точки) три раза перезагружается и толку 0. Как правильно ее настроить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 17:41
Купил сегодня 2100АП, проблема такая же: перезагружается, поработает, опять перезагрузится и т.д
 Заголовок сообщения: 2100ap как ретранслятор (AP Repeater)
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 15:44
Эт он перегружается, когда теряет коннект на ROOT AP.
Сначала включи как простой AP и зайди телнетом, поиграй с настройками.
Если у тебя дополнительная внешняя антенна, то набери
"set antenna 1". Этой командой выключишь внутреннюю антенну.
Потом "find bss", и смотришь уровень сигнала от твоего ROOT AP.
Если уровень сигнала слабый, то на обоих AP пропиши
"set overridetxpower xx", где xx вычисляется эмпирически :-) ... где-то 20-28-30.
У меня с внешними антеннами Yagi AT24-1201 хороший и стабильный коннект 2Mbit где-то на расстоянии километра прямой видимости.
Ну мне больше в общем-то не надо.
Прошивку попробуй поставь 2.10eu [говорят можно залить туда американскую прошивку 2.10na через flash recovery mode, и дальность (мощность передатчика) будет получше - но сам я так не пробовал].
Если совсем всё плохо - пробуй разные другие варианты:
"set wirelessmode 11b" -
так вроде будет стабильней коннект на дальних расстояниях.
Вообще, пробуй сначала всё настроить стабильно на меньших скоростях типа 1-2 Мбит, а потом плавно разгоняй.
Каналы выбирай так, чтобы была меньше интерференция с соседними сетками. Пробуй крайние каналы 1, 6, 11(или 13).
Если ничего не получается - проси друга с ноутбуком с другой стороны антеннку подвигать, посмотреть параметры, сделайте site survey с netstumblerом на переднем сиденьи авто... Ну в общем,
"find bss" из телнета рулит.
Приятного конфигуренья.
Regards, Max
 Заголовок сообщения: Re: 2100ap как ретранслятор (AP Repeater)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:52
Очень интересуюсь на каких версиях прошивки есть такая команда?
На 2.1eu(338) её нет. То есть при вводе данной команды точка сообщает "invalid command".
