Текущее время: Пт сен 18, 2026 15:17
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 09:58
Никак не удается включить режим шифрования ключей ни по WEP ни по WAP.
При нажатии Apply в браузере G604T выдается сообщение об ошибке с заголовком Microsoft Internet Explorer и текстом: Privacy type is set to WAP. SSID support will be disabled.
Прошивка G640T v1.00B02T02.RU.20041207
DWL-122 настроивал как через средства windows xp, так и через утилиту dlink. Делал все как написано в инструкции.
Что не так не понимаю. И вообще как очередность должна быть при вводе ключей?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 10:30
1. Сделать откат на DSL-G604T до версии 20041014
2. Выбираете в "Setup"--"Wireless" WPA тип PSK String и вводите фразу как минимум из 8 символов. Нажимаете "Применить". Далее, "Tools"--"System Commands"--"Save All" и там же "Restart AP"
3. Если используете для DWL-122 утилиты от WinXP, то нужен SP2, там при создания профиля указываете WPA-PSK и TKIP, с Д-Линковскими утилитами также.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 15:32
У мя та же проблема на DSL-G604T? я правда не знал про:
"Далее, "Tools"--"System Commands"--"Save All" и там же "Restart AP"
Будем пробовать))
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 15:37
1. Ясно.
2. Я так и делал. Значит дело все в прошивке?
3. SP2 установлен. Как утилитами от winxp понятно, а вот с Д-линковскими не совсем, там разве есть возможность выбрать WPA-PSK и TKIP?
И вообще где сначала надо настраивать ключи?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:09
А последнюю прошивку можно использовать? Чтобы заодно еще и Стрим ТВ заработал
